forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - возвратная пружина газа ХЕЛП!!!!!!
Сообщение pirat861 » Пн, 03 дек 2012, 16:34
Добрый вечер Уважаемые шкодоводы !помогите разобраться !!!!!!!!!!!!
три дня назад лопнула пружина возврата газа , вчера я купил эту пружину а как поставить я не пойму, все перепробовал . возвращается педаль газа но при заводе бешеные обороты до 5-6 тысяч доходят .Инструкцию не могу найти на сайте авто мануал не отображает картинки. Надеюсь на вашу компитентную помощь ..
pirat861
Re: возвратная пружина газа ХЕЛП!!!!!!
Сообщение pirat861 » Пн, 03 дек 2012, 23:09
Не дождавшись ответа я снова переставил пружину. завел машину ,сразу же обороты в верх на педаль газа ноль реакции ,хотя провала нет. Люди подскажите что я не так делаю. Если у кого есть мат часть по правильной установке этой самой мне дорогой пружине!!!!!!!!
pirat861
Сообщение pirat861 » Чт, 06 дек 2012, 0:52
всем кто откликнулся спасибо! пружину поставил.
pirat861
Сообщение Богдан » Чт, 06 дек 2012, 21:24
Вот вам фото пружины на карбе-красным позначены точки зацепа и упора пружины (пружина в 11 витков, если это имеет значение).
http://imageshost.ru/photo/364554/id2592470.html
http://imageshost.ru/photo/394716/id2592475.html
Вот линки на мануалы по карбу
http://sderni.ru/157432
http://sderni.ru/157434
По проблеме - (если у вас холостой и быстрый холостой ход правильно выставлены)
у меня похожее было при подсосе воздуха между резиновой прокладкой карба и впускным коллектором (вы ее снимали?)- я вырезал из ската овальную прокладку по форме отверстия в впускном коллекторе, поставил ее между прокладкой карба и коллектором и все гут.
Или может между карбом и прокладкой подсос(или гдето еще, хотя тогда, как правило, другие симптомы), тогда прокладку под замену(прижмите карб руками за воздухан плотнее к коллектору а помощник пусть заведет машину и понаблюдайте изменения...только карб с крепления не своротите)
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Сообщение pirat861 » Вс, 16 дек 2012, 23:11
Богдан спасибо за ответ, машинку починил .вторая камера оказалась открытой, как не знаю но ценник 1500руб.
pirat861
