forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 Гонит масло сальник коленвала
Сообщение sasha6564 » Ср, 05 дек 2012, 15:10
Всем добрый день. Такая проблема- уходит масло через передний сальник коленвала(там где шкив), думаю на валу образовалась выработка, через нее и уходит масло.
Вопрос- если кто с этим сталкивался- что делать? Может есть сальники по толщине меньше чем родной чтобы он сел на новое место а не на выработку и где его поискать? Есть какие каталоги по сальникам или от других моторов?
На экзисте выдает такие размеры-
Сальник распредвала
Сторона установки передняя сторона
Внешний диаметр, мм 47
Внутренний диаметр, мм 32
Толщина, мм 10- то есть вопрос-можно ли подобрать меньшую толщину?
sasha6564
Re: 1.6 Гонит масло сальник коленвала
Сообщение kyzya-61 » Чт, 06 дек 2012, 9:49
sasha6564 писал(а):Всем добрый день. Такая проблема- уходит масло через передний сальник коленвала(там где шкив), думаю на валу образовалась выработка, через нее и уходит масло.
А с какого перепуга?
sasha6564 писал(а):Вопрос- если кто с этим сталкивался- что делать? Может есть сальники по толщине меньше чем родной чтобы он сел на новое место а не на выработку и где его поискать? Есть какие каталоги по сальникам или от других моторов?
А просто поставить новый не пробовали?
sasha6564 писал(а):На экзисте выдает такие размеры-
Сальник распредвала
Можно уменьшить внутренний диаметр, пружину подкрутить, но зачем?
kyzya-61
Сообщение Error » Чт, 06 дек 2012, 11:50
sasha6564 писал(а):... думаю на валу образовалась выработка, через нее и уходит масло...
Юморист :D
Замените сальник и делов-то.
Не WAG
Error
Сообщение sasha6564 » Чт, 06 дек 2012, 22:39
Само собой разумеется сальник менялся не раз, и сальники ставил разные, на них можно не думать, и на сервисах сам лично следил как ставят, ни на шаг не отходил. Так что вариант просто с заменой отпадает.
А как можно подкрутить пужину( В смысле технического исполнения?)
А вообще вопрос не о том что делать, а о размерах сальника, где и как можно найти и прочее.
sasha6564
Сообщение kyzya-61 » Чт, 06 дек 2012, 22:53
sasha6564 писал(а):Само собой разумеется сальник менялся не раз, и сальники ставил разные, на них можно не думать, и на сервисах сам лично следил как ставят, ни на шаг не отходил. Так что вариант просто с заменой отпадает.
Что значит - не раз? Как часто на этой машине?
sasha6564 писал(а):А как можно подкрутить пужину( В смысле технического исполнения?)
Вынимаете из сальника пружину и ...!!! Только в данном случае это от "лукавого". Не понимаю, какие размеры? Пошел в магазин, купил, поставил - не течет!
Осевой люфт? Ну так давление масла?
kyzya-61
Сообщение eugenich » Пт, 07 дек 2012, 10:10
1.Надо проверить осевой люфт коленвала.
2. Если он в пределах нормы, а выработка на вале в виде канавки присутствует.
Можно под сальник подложить шайбу, тем самым сдвинув рабочую кромку сальника на "девственную" часть вала (без выработки).
3. Все размеры и толщина шайбы, определяются "по месту".
eugenich
Сообщение Nightman » Пт, 07 дек 2012, 20:33
Когда я менял цепь, то купил и новый сальник (хотя старый был в отличном состоянии). Мне втюхали Corteco, сказали супер)))
Поставил, запрессовал его "от руки", так ещё и по внутреннему диаметру оказался шире, сразу начал подсирать...( Не берите Corteco, говно это.
Nightman
Сообщение sasha6564 » Сб, 08 дек 2012, 0:55
eugenich- а как проверить осевой люфт? т. е. от руки пошатать , типа болтается или какие другие способы замера люфта?
Это что бы на сервисе не последним лохом выглядеть .
И следовательно вытекает вопрос- если люфт более нормы- то пипец: либо капиталка- либо тупо масло подливать регулярно и не париться?
sasha6564
Сообщение eugenich » Сб, 08 дек 2012, 10:52
sasha6564 писал(а):eugenich- а как проверить осевой люфт? т. е. от руки пошатать , типа болтается или какие другие способы замера люфта?
Проверяется микрометрической измерительной головкой.
Вот здесь с 4м 30 сек показано, как измерять радиальный зазор шпинделя токарного станка, принципиальной разницы
с коленвалом ДВС не вижу.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... gkjflFRY4#!
Вот, собственно, что количественно мерить.
Но, всё-таки думаю качественный, правильно установленный сальник должен держать.
Удачи. :)
eugenich
Сообщение sasha6564 » Сб, 08 дек 2012, 12:47
Теперь всё понятно, я в теме!
eugenich- спасибо :-)
Тему можно считать закрытой.
Кстати нашел сальники какие хотел меньшей толщины, как поставлю- отпишусь по результатам.
sasha6564
Сообщение popow_sergei » Сб, 08 дек 2012, 19:54
колись ?
завтра собираю коробку, тоже частенько меняю эти сальники.
popow_sergei
Сообщение popow_sergei » Пн, 07 янв 2013, 21:17
не знаю, что делать с сальником.
течет с одной стороны постоянно, сальники менял три раза на новые оригинал.
начинает течь в этот же день после замены.
вот думаю масло может поменять на более густое или присадку какую для загустения залить ?
или герметик какой ?
сейчас залита синтетика motul
popow_sergei
Сообщение ARFX » Пн, 07 янв 2013, 21:25
Сальни чего течет на Вашем автомобиле?
ARFX
Сообщение popow_sergei » Пн, 07 янв 2013, 22:29
пардон, сальник привода вала. левый.
popow_sergei
Сообщение rommon » Вт, 08 янв 2013, 14:04
Я себе когда менял, то сразу укоротил пружинку в сальнике. Не течет.
Прощай шкода, продано...
rommon
