forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - КПП - болт внизу
КПП - болт внизу
КПП - болт внизу
Сообщение Mihrey » Вт, 26 июн 2007, 12:20
Коллеги по транспорту подскажите, плз, болт снизу коробки можно открутить без последствий? А то после очередного чиркаша об лежачего из под него сопливит трансмиссионка. Тут менять масло в КПП пора, есть желание на герметик его посадить. Или не стоит - отвернешь ж..а отвалится. В документации какая доступна обозначен как пробка, но что то сомневаюсь :?:
Mihrey
Re: КПП - болт внизу
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 26 июн 2007, 20:48
Такаяже фигня :(
Встретились с полицейским каробкой вся коробка в масле. Тоже на болт этот думаем! Хотим пока сверху чем нибуть замазать его :?
verhovnuj725
Сообщение s.p » Ср, 27 июн 2007, 8:32
Ребят, просветите... Каким образом об полицейского можно достать какой то болт на КПП???? :shock: :shock: :shock: Я предполагаю что такое возможно, если полицейский ребром лежит.... :D
Защиты нет вообще???
s.p
Сообщение Mihrey » Пт, 29 июн 2007, 16:09
Нашел таки схемку коробки... Сие стопорный винт и при его заворачивании надо следить, чтобы "сухарь фиксатора" не находился напротив отверстия. Его надо поднять :x , куда - хз, а то резьбу порвет. Вобчем пока сам не разберусь подробно, крутить не буду.
Ну а про защиту - когда в машинке двое спереди - клиренс ок 9 см. Как раз от той коробки. Туда защиту - ещё 3 см минус. С искрами ездить и от каждого бульника получать в двигло? Защита то на блоке висит.
Сперва машинку подниму. :wink:
Mihrey
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
