forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замял правый передний диск - лихорадит....
Сообщение Игорь1978 » Вт, 26 июн 2007, 15:37
После не сильного попадания в яму (мне показалось не сильное) машина начала трястись на скорости около 50 км/ч и выше.
Снял по очереди колеса - левое все ок, на правом - внутрений обод диска был существенно отогнут в сторону оси колеса (или я бы сказал в сторону двигателя). Доехал до сервиса прокатал и отбалансировал диск - изменений никаких, т.е. машина так же входит в резонанс всем кузовом на скорости около 50 км и к 75-80 дастигает максимума - ехать быстрее стремно. Как колеса бьют в руль я знаю, но что бы весь корпус машины начинал так дергаться - я даже не думал.....
Вопрос:
1. Может ли расшатаная (или погнутая, старая) рулевая тяга давать такие эффекты ?
2. Мог ли от удара погнуться привод колеса (штанга передающаяя усилие на колесо) ?
Игорь1978
Сообщение Fox » Вт, 26 июн 2007, 15:42
ответы
1. нет
2. нет
менять диск. потому что замятина на борту не означает что нет изменений в геометрии - например стать яйцом.
Fox
Сообщение zANderLEX » Вт, 26 июн 2007, 15:50
Автор, тебе просто хреново сделали колесо, если б от удара у тебя чё и согнулось, это б с разу отразилось на развале колёс, и начало жрать резину!
zANderLEX
Сообщение Fox » Вт, 26 июн 2007, 15:53
чтобы начало сразу жрать резину, точнее чтобы это было заметно за пару дней, там такой должен быть развал, что видно невооруженным глазом. а если чуток, то тока через тысячу другую...
так что да, диск на выкид скорей всего.
Fox
Сообщение Игорь1978 » Вт, 26 июн 2007, 16:01
zANderLEX писал(а):Автор, тебе просто хреново сделали колесо, если б от удара у тебя чё и согнулось, это б с разу отразилось на развале колёс, и начало жрать резину!
Пардон, еще одно замечание которое забыл написать - сразу после поездки рукой замерял температуру покрышки: со стороны двигателя значительно холоднее, чем с внешней стороны колеса - значит развал нарушен?
Игорь1978
Сообщение Fox » Вт, 26 июн 2007, 16:12
Игорь1978 писал(а):Пардон, еще одно замечание которое забыл написать - сразу после поездки рукой замерял температуру покрышки: со стороны двигателя значительно холоднее, чем с внешней стороны колеса - значит развал нарушен?
нет, это значит что колесо бьет сильнее, как следствие сильнее деформируется при езде и поэтому нагревается
Fox
Сообщение Игорь1978 » Вт, 26 июн 2007, 16:16
Т.е. поставив заведомо нормальное колесо (запаска например), возможно все станет ок?
Игорь1978
Сообщение ozonne » Вт, 26 июн 2007, 17:21
Скажу так, у меня был погнут диск... правый предний..машинку на скорости больше 80 трясло так что страшно ехать... поменял диск..снял с запаски... проблемма ушла.. еду 160-170 руль ведёт себя отменно как будто гур стоит..и ничё не бъёт.
ozonne
Сообщение Игорь1978 » Вт, 26 июн 2007, 17:27
Всем спасибо! Пойду ставить опыты... Завтра отпишусь.
Игорь1978
