forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чудо невиданное с температурой !!!!
Сообщение Омич » Пт, 14 дек 2012, 19:21
Уважаемые фильководы, здравствуйте! Происходят непоняткис моей машинкой. Послехолодного запуска двигатель прогревается хорошо и быстро. Термостат закрыт и все ОК. Дальше - интереснее. Поехал, двигатель нагружен, температура в номе. Стоит простоять 10 минут (за бортом - 18 - 20 град), температура ниже 70 град. Поехал - минут за 15 - 20 набирает 90. Постоял, опять 70 и так далее. Термостат закрыт, патрубки радиатора - ледянные. Что за анамалия, понять не могу. Мож кто чего подскажет? Заранее благодарен.
Да, если укого есть карб лишний, куплю.
Омич
Re: Чудо невиданное с температурой !!!!
Сообщение kyzya-61 » Пт, 14 дек 2012, 22:49
Омич писал(а): Поехал, двигатель нагружен, температура в номе. Стоит простоять 10 минут (за бортом - 18 - 20 град), температура ниже 70 град. Поехал - минут за 15 - 20 набирает 90. Постоял, опять 70 и так далее.
Шкала Фили "относительна" и невозможно утверждать, сколько, в точности! Относительно! Вы проверяли?
Омич писал(а):Термостат закрыт, патрубки радиатора - ледянные. Что за анамалия, понять не могу. Мож кто чего подскажет? Заранее благодарен.
Никакой аномалии. Зима. Имеет смысл попробовать поменять термостат (на более "холодный"). Хотя ...??? И: В каких режимах используем печку, в движении и во время стоянки? Утеплить ДВ (капот, решётку). И вообще мало информации: расход топлива (до и ... сейчас), зажигание давно регулировали? Если зажигание чуть позже ...: будет недогрев, расход топлива ...! То что растет t при движении (опять же на каких скоростях, в поле, от светофора и до ...) это закономерно.
kyzya-61
Сообщение Error » Сб, 15 дек 2012, 14:39
Усё у Вас в порядке. 1,3 движок греется несильно. У меня на Фаворите как-то заело зимой термостат, ничего, не перегревался - печку на полную и всё окэй, что уж и говорить за основной радиатор...
kyzya-61 писал(а):... Зима. Имеет смысл попробовать поменять термостат (на более "холодный"). ...
В каком смысле "более холодный"? Скорее наоборот, чтоб открывался при более высокой температуре, чтоб печка лучше топила. Но летом придётся возвращать, чтоб на светофорах не кипел.
Не WAG
Error
Сообщение rommon » Сб, 15 дек 2012, 17:27
Кстати, перекрывать сейчас радиатор от встречного воздуха или нет? Что-то стрелка у меня низко совсем лежит, хотя печка и нормально топит.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Nightman » Сб, 15 дек 2012, 17:58
Омич писал(а):Да, если укого есть карб лишний, куплю.
Написал в личку
Nightman
Сообщение ДЖИН » Сб, 15 дек 2012, 20:40
не стесняемся и ставим картонку перед радиатором
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Rocco » Вс, 16 дек 2012, 2:14
Такая же точно чепуха у меня. Я думал может косяк с радиатором. Термостат заведомо исправный, т.к. менялся пару месяцев как. Только что перекрыл радиатор утеплухой, завтра видно будет
Rocco
Сообщение ton2011 » Вс, 16 дек 2012, 13:56
Чтобы не создавать дополнительные темы, решился написать сюда.
У меня вот какая проблема, недавно при езде за городом обнаружил, что печка дует холодным воздухом, двигатель еле тёплый, стрелка температуры лежит. Стоит постоять-машина разогревается, но проедешь километр со скоростью более 50 км\ч - опять холодная. Термостат?
И, если он - подойдёт ли вот такой http://www.exist.by/Parts/Default.aspx? ... =385893492 ?
ton2011
Сообщение мужык » Пн, 17 дек 2012, 12:33
ton2011 писал(а):И, если он - подойдёт ли вот такой http://www.exist.by/Parts/Default.aspx? ... =385893492 ?
что то ссылка не работает!
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение VIR » Пн, 17 дек 2012, 12:43
ton2011 писал(а):Чтобы не создавать дополнительные темы, решился написать сюда.
Термостат однозначно. А вот что подойдёт сказать сложно. Если хотите менять крышку термостата, то берите подходящий. Если сам элемент то нужно смотреть какой был установлен. И ещё: дешёвые термостаты долго не живут. Пластик в норме, а вот сам элемент быстро выходит из строя.
VIR
Сообщение ton2011 » Пн, 17 дек 2012, 22:18
если не работает термостат, значит, насколько я понимаю, сам рабочий элемент накрылся, замена крышки ничего не даст?
ton2011
Сообщение Error » Пн, 17 дек 2012, 22:33
Типо да. Выньте его, киньте в кастрюльку, поставьте на огонь и посмотрите когда он открывается.
Может он у Вас вообще постоянно открыт.
И не могу не согласиться, не экономьте на термостате.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Вт, 18 дек 2012, 9:43
ton2011 писал(а):если не работает термостат, значит, насколько я понимаю, сам рабочий элемент накрылся, замена крышки ничего не даст?
Крышка идёт вместе с термостатом.
VIR
Сообщение мужык » Вт, 18 дек 2012, 10:47
но есть ведь 2 типа термостатов,один с этими ушками на крышке,которые часто обламываются,а другой без них,там можно поменять элемент,только в нем причина...
мужык
Сообщение VIR » Вт, 18 дек 2012, 21:36
Сейчас большинство крышок без ушек. А автору нужно знать какой элемент покупать. Если ушки поломаны, а сам термостат в норме, то его можно реанимировать.
VIR
