forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите с транзистором пожалуйсто
Сообщение kveldy » Вс, 16 дек 2012, 8:44
вообщем приобрел фильку с уже известной проблемой: нерабочий топливный датчик. после замены в цепи резистора, микросхемы и 1 из 2х транзисторов стрелка датчика при повороте ключа чуть дергается, а потом падает в исходное положение.. с тестером проползал весь салон. поплавок и сам датчик внутри бака тоже в норме(так считает тестер :) ). а вот 2й транзистор заменить нету возможности- не читабельна маркировка, а тестер у меня самый простенький и разъема нету для всех подобных деталей.. вот собсна и просьба: кто недавно это все менял, подскажите номерки обоих транзисторов.. заранее благодарен.
kveldy
Re: помогите с транзистором пожалуйсто
Сообщение Error » Вс, 16 дек 2012, 22:16
Сделайте пару макрофоток транзюка, постараюсь подсказать как проверить и чем заменить.
Не WAG
Error
Сообщение Серожа » Вс, 16 дек 2012, 22:25
kveldy писал(а):вообщем приобрел фильку с уже известной проблемой: нерабочий топливный датчик. после замены в цепи резистора, микросхемы и 1 из 2х транзисторов стрелка датчика при повороте ключа чуть дергается, а потом падает в исходное положение.. с тестером проползал весь салон. поплавок и сам датчик внутри бака тоже в норме(так считает тестер :) ). а вот 2й транзистор заменить нету возможности- не читабельна маркировка, а тестер у меня самый простенький и разъема нету для всех подобных деталей.. вот собсна и просьба: кто недавно это все менял, подскажите номерки обоих транзисторов.. заранее благодарен.
откуда такая уверенность? У меня похожее было когда неправильно провода на поплавке подсоединил
Серожа
Сообщение ДЖИН » Вс, 16 дек 2012, 22:36
Вроде как по10.5 каждый
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Flash_1985 » Пн, 17 дек 2012, 1:35
попробуй перед тем как при таких проблемах менять транзисторы и т д.... почистить две ножки от самого датчика шкуркой и пропаять пятаки на плате, сверху которых гайки притягиваются - авось твоя проблема и уйдет!
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение VIR » Пн, 17 дек 2012, 11:50
Если не ошибаюсь, то кто рисовал схемку на листке. Парень вроде из Белорусии ippolit. Но могу ошибаться.
Нет не ошибся вот тема: viewtopic.php?f=11&t=62281&start=15
VIR
Сообщение ippolit » Вт, 18 дек 2012, 0:16
У меня был транзистор на лампочку дохлый,другие маломощные(любые), но полярность разная.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение kveldy » Чт, 20 дек 2012, 12:42
всем спасибо за ответы. вообщем то все манипуляции описанные выше проделывал, датчик подключил как на фото в теме про топливный датчик. заменил в цепи всё, кроме одного транзюка. за ссыль про схему спасибо, забыл что выкладывали. тему можно закрывать.. еще раз все спасиб)
kveldy
