forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Осмотр
Осмотр
Осмотр
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 27 июн 2007, 16:22
Приветствую всех!
Наконец сегодня забрался под машину и вот какие вопросы возникли.
1. Смртрел на придмет масла из коробки. Отмыл коробку вроде видимых повреждений нет, только болт в масле, и на каробке вокруг правого шруса масло. Что это может значить и чем грозить?
2. В багажнике в филя комби, есть типа бордачки слева и права. Так вот сегодня котался по дождю и в левом этом бордачке обнаружил воду :cry: в большом количестве. Откуда не пойму :roll:
3. С чем связано то что сильно грется место за кнопками включения вентеляции фар аварийки итд., по центру на панелки.
verhovnuj725
Сообщение Fox » Ср, 27 июн 2007, 16:30
1. одтекания и потение маслом что означает? только то что коробка негерметична. чем может грозить - если все масло уйдет то коробку на выкид. если подтеки только на коробке и на афальте и по днищу их нет, то не парился бы. просто периодически проверял уровеь и все.
2. негерметичны резинки уплотнение задних окон (которые в багажнике уже)
3. ну если включен ближний свет то приборка и все кнопки светяться - вот и греются
Fox
Сообщение DR_INSANE » Ср, 27 июн 2007, 16:33
2. водичка еще может через фонарь залиться.
DR_INSANE
Re: Осмотр
Сообщение shura » Ср, 27 июн 2007, 16:46
verhovnuj725 писал(а):3. С чем связано то что сильно грется место за кнопками включения вентеляции фар аварийки итд., по центру на панелки.
Думается мне, что это потому, что там печка расположена и она всегда включена (в смысле радиатор печки всегда горячий). Температура воздуха регулируется только воздушной заслонкой.
В этом не уверен, но у меня там тоже горячо - думаю поэтому :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Осмотр
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 27 июн 2007, 18:53
Так печка выключена а всеровно греется. :shock:
verhovnuj725
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 27 июн 2007, 18:58
Fox писал(а):1. одтекания и потение маслом что означает? только то что коробка негерметична. чем может грозить - если все масло уйдет то коробку на выкид. если подтеки только на коробке и на афальте и по днищу их нет, то не парился бы. просто периодически проверял уровеь и все.
За день два простоя, набегает на асвальте пятно примерно 20 х20 см. Уровень в коробке в норме...
verhovnuj725
Сообщение Fox » Ср, 27 июн 2007, 21:07
тогда вопрос - откуда оно бежит? если не из коробки? ответ - из мотора. пункт следующий - проверяем уровень в моторе.
Fox
В тему...
Сообщение nikolaitch » Пн, 02 июл 2007, 9:41
У меня такая же ситуация, в районе защиты картера "потеет" маслом, на асфальт особо не натекает, но пятнышко может быть 2х3 см. Вопрос что это может быть? P. S. Недавно менялось масло в коробке + доливал в движок литр, сейчас в движке чуть выше максимума.
nikolaitch
Re: В тему...
Сообщение Fox » Пн, 02 июл 2007, 10:38
nikolaitch писал(а):И еще вопрос, как уровень масла в коробке проверить? :oops:
1. это в поиск. потому что неоднократно в подробностях описывалось
2. правилами форума запрещается следование подряд сообщений от одного автора.
Fox
Re: В тему...
Сообщение nikolaitch » Пн, 02 июл 2007, 12:37
Большое спасибо за конструктивный ответ.
nikolaitch
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 02 июл 2007, 19:16
Fox писал(а):тогда вопрос - откуда оно бежит? если не из коробки? ответ - из мотора. пункт следующий - проверяем уровень в моторе.
Был сегодня опять под машиной. И увидел что масло течет из коробки.
Как я понял там корпус коробки издвух частей, или крышка какая. Течет по шву между этими двумя частями :( че делать не знаю
verhovnuj725
Сообщение Fox » Пн, 02 июл 2007, 20:59
verhovnuj725 писал(а):Был сегодня опять под машиной. И увидел что масло течет из коробки.
для начала не паниковать))))
есть два варианта: надежный и не очень
1. надежный - снять коробку, разобрать, смазать герметиком собрать
2. не надежный, точнее как повезет - стык очистить как следует от грязи, обезжирить и зарметиком залить щель и замазать. кустарно, но может помочь.
Fox
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 03 июл 2007, 7:52
Пасибки! так мне и думалось :) . Буду замазывать :?
verhovnuj725
