forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стуки при езде назад.
Сообщение FPS » Чт, 28 июн 2007, 9:11
Добрый день друзья.
Такая проблема - при вывернутом руле в крайнее левое положение и при движении назад раздаются стуки.
Что это?
Филя АЕЕ зеленая - продал.
Спектра кастрюля - продал.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение Fox » Чт, 28 июн 2007, 11:28
ШРУС
Fox
Сообщение Roma » Чт, 28 июн 2007, 12:00
при движении только назад??? а вперёд?
Первое конечно же шрус.
Roma
Сообщение DR_INSANE » Чт, 28 июн 2007, 14:23
А с колесами ничего до этого не делал? А то я тут недавно диски поменял на литьё, так грузики обычные поставили и они стучали при крайнем положении руля.
DR_INSANE
Сообщение Fox » Чт, 28 июн 2007, 14:29
DR_INSANE писал(а):так грузики обычные поставили и они стучали при крайнем положении руля.
а обо что они стучали то?
Fox
Сообщение DR_INSANE » Чт, 28 июн 2007, 15:13
Да я что то не стал разглядывать, съехал с подёмника, покрутился по двору и сразу на подъёмник, заменил на липучки.
DR_INSANE
Сообщение FPS » Чт, 28 июн 2007, 15:22
Колеса ставил еще весной.
В эти выходные переставили мен руль в Пеликане, криво стоял и заменили подшипник ступицы в заднем колесе.
При езде вперед стука нет.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение FPS » Чт, 28 июн 2007, 15:25
Блин, а шрусы ставил новые только в марте.........
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение zANderLEX » Чт, 28 июн 2007, 17:10
DR_INSANE писал(а):А с колесами ничего до этого не делал? А то я тут недавно диски поменял на литьё, так грузики обычные поставили и они стучали при крайнем положении руля.
Если б ты знал обо что стучали... Раскрою тайну, об рулевую.. Там зазор от диска до наконечника всего 1 см.. Но только в случае установки литья на 13..
zANderLEX
Сообщение FPS » Чт, 28 июн 2007, 17:38
У меня литье стоит красноярское 13 радиус.
И Правое переднее колесо балансировал вчера.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение FPS » Пт, 29 июн 2007, 8:03
zANderLEX оказался прав, грузики стучали об рулевую, переклеили, теперь все в норме, стука нет.
Выехал вчера довольный из шиномантажа, провалилось в дверь боковое стекло, оборвался тросик, его отдельно не меняют, только целиком моторчик, а его тока на заказ, ждать 3 недели =((((
Прям напастье какое то, не успеваю чиниться :cry: :cry:
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение DR_INSANE » Пт, 29 июн 2007, 8:47
FPS писал(а):zANderLEX оказался прав, грузики стучали об рулевую, переклеили, теперь все в норме, стука нет.
Эт не он, эт я сказал, а как же я :?: :lol:
to FPS у тебя стеклоподъёмник спал, или родной?
DR_INSANE
Сообщение FPS » Пт, 29 июн 2007, 9:08
DR_INSANE и ты, и ты конечно :wink:
Подъемники стоят родные.
Чего теперь делать не знаю, месяц ездить с досками в двери - это жесть!
Ручных кстати тоже нигде нету и цена у них один в один с электрическими(((((((
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение Fox » Пт, 29 июн 2007, 12:33
2FPS
правилами форума запрещено следование подряд сообщений от одного автора. пользуйтесь опцией "правка"
Fox
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
