forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсос воздуха в карбе, не могу найти
Сообщение MoSer1980 » Сб, 22 дек 2012, 11:30
Здравствуйте уважаемые форумчане. Фелиция 1.3, карб. Такая проблемма, заводиться ездит, расход великоват но постепенно его уменьшаю по мере понимания принципа работы зажигания и устройства карба. Но пока не могу справиться с проблеммой неустойчивого холостого хода. Прокладки коллектор-проставка-проставка-карбюратор новые, ХХ ход отрегулирован, автоматика холодного пуска работает нормально. После прогрева холостые неустойчивые, скачет 850-890-910-810-920, иногда на светофоре опускаються до 720-650, иногда даже начинает глохнуть. Подозрение на подсос воздуха в районе оси дросельной заслонки. Это вообще решаеться? Трамблер вроде в норме, полностью разбирал, подгибал держатели пружин грузиков а то до этого чуть болтались, рассверлил и поставил новый шплинт на конце оси, люфт пропал, вакуумник рабочий, проверял. Цепь менялась 3 месяца назад, комутатор волговский, высоковольтные провода новые. Правда на траблере не менял крышку, она реально подгулявшая. Подскажите если все что я написал не вариант, что может быть еще? Заранее спасибо. Сергей.
MoSer1980
Re: Подсос воздуха в карбе, не могу найти
Сообщение Diagnostik » Сб, 22 дек 2012, 21:28
Может какая соринка в карбюраторе сидит? Карбюратор давно чистили? Посмотрите прокладку экономайзера, ту, которая находится между половинками экономайзера. Пружинку только не потеряйте. Может разрегулировано положение заслонки второй камеры. Регулировки лучше проводить с газоанализатором.
Diagnostik
Сообщение Error » Сб, 22 дек 2012, 22:36
Вот ещё варианты:
1. Подсос через диафрагму вакуумника трамблёра
2. Подсос через диафрагму ВУТа
3. Лично мой вариант - кака в экономайзере: viewtopic.php?f=10&t=55227&hilit=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80#p1086480
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Сб, 22 дек 2012, 23:18
MoSer1980 писал(а): ...Подозрение на подсос воздуха в районе оси дроссельной заслонки. Это вообще решается?
Решается. Заменой втулок. И самой оси, если есть на ней большая выработка в районе втулки. Как временную меру, я ставил кольцевой сальник на ось.
Ну а вообще, хорошо бы промыть под давлением всю систему холостого хода карбюратора (все жиклёры и каналы) "КАРБОМ".
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение MoSer1980 » Вс, 23 дек 2012, 12:14
Ребята, большое спасибо за советы, буду пробовать. Предлагайте еще варианы, оч. Вам благодарен.
MoSer1980
