forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - непонятка с коробкой
Сообщение popow_sergei » Пт, 04 янв 2013, 21:02
заметил такую неприятность с коробкой.
иногда при включении скорости и сбросе сцепления машина начинает двигатся не сразу а спустя несколько долей секунды.
как будто шестерни какое время крутятся в холостую а потом происходит зацеп.
естественно это вызывает некий дискомфорт при троганьи, машина вначале стоит на месте а потом резко дергает.
единственно что приходит на ум, это проблемы с синхронизаторами . это так ?
popow_sergei
Re: непонятка с коробкой
Сообщение SEMS » Пт, 04 янв 2013, 23:22
Износ сцепы, я так думаю. Можно подрегулировать, наверное. Вообще, машина - это такой сложный организм...
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение popow_sergei » Пт, 04 янв 2013, 23:41
сцепа новая комплект, недели нет.
получается отрегулировал плохо ?
если выравниваю педаль в ровень с тормазом, то плохо включается первая.
сейчас на пару см поднял выше тормаза, включается легче.
получается из-за этого такая пробуксовка получается ?
как найти золотую середину ?
popow_sergei
Сообщение ARFX » Пт, 04 янв 2013, 23:57
Трос сцепы не подклинивает?? может от "тормозит" отпускание педали...?
ARFX
Сообщение SEMS » Пт, 04 янв 2013, 23:58
Всё правильно, нужно в Вашем случае середину искать, хотя у меня педаль сцепы на уровне с тормозом стоит. А может, сцепа не притёрлась? А вот более правдоподобный вариант - втулки привода педали износились, вот и поднимать её надо.
SEMS
Сообщение popow_sergei » Сб, 05 янв 2013, 0:12
трос не должен клинить, без порваных нитей, весь смазанный.
втулки да. очень противно скрипят.
есть схема ?
popow_sergei
Сообщение ARFX » Сб, 05 янв 2013, 1:06
НЕ ДОЛЖЕН и НЕ КЛИНИТ - разные вещи... Педальные узлы действительно разбиваются, но на мой взгляд, от этого такого не будет "машина вначале стоит на месте а потом резко дергает"...
Это моё мнение..
ARFX
Сообщение Серожа » Сб, 05 янв 2013, 17:56
popow_sergei писал(а):трос не должен клинить, без порваных нитей, весь смазанный.
есть схема ?
у тебя проблема в педалях. Разбирайся в них. У меня была такая проблема. Решил заменой педального узла.
Серожа
Сообщение шкодовод » Ср, 23 янв 2013, 22:03
у меня есть педальный узел но я в иванове милости прошу!!!!!!
шкодовод
