forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крепежные Болты суппорта
Сообщение olejapro » Пн, 07 янв 2013, 19:35
Ехал я в рождественскую ночь по 3му кольцу,и вырвало болт.Кое как добрался до дома,помогите найти код этих болтов,буду очень признателен.Сегодня объехал все магазины где на отеч.авто з\ч,даже похожих не нашел,размерность м10 с шагом в 1.5 всё что смог узнать.....выручайте народ :sorry:
olejapro
Re: Крепежные Болты суппорта
Сообщение vavaka » Вт, 08 янв 2013, 21:17
направляющие??? или я тупой?
если нет, то в кунцево 300 р. – вика, или на форуме дайте парню старые кто–нить:–)
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Сообщение Yurri » Вт, 08 янв 2013, 21:30
Хорошая штука - выработка и утрата смазки приводит к характерному цоконью направляющих при езде по неровностям.
В сервисе, обычно, рекомендуют замену суппортов в сборе.
На самом деле лечится заменой смазки.Только брать надо не тавот а "родную" - она полтинник рубасов стоит.
Yurri
Сообщение olejapro » Ср, 09 янв 2013, 0:54
не направляющие,а те которые к кулаку крепят суппорт...
olejapro
Сообщение Error » Ср, 09 янв 2013, 10:05
vavaka писал(а):... или я тупой?...
Та, не... экстрасенс с тебя никакой, только и всего )))
Афтару: с меня экстрасенс паршивый тоже, но может я и тупой вдобавок: что Вам надо? Если болт М10, которым скоба суппорта крепится к ступице, то в чём проблема? Я себе и на Фаворит покупал за углом в магазине стройматериалов, а на Филю спустя 3 года - в забегаловке магазине крепёжных матералов. Это классический М10, надо только выбрать нужную длину. Всё.
Но раз уж у Вас с этим такие большие проблемы, может Вам нужен не этот болт, а направляющая цапфа (это та, что ездит на смазке внутри скобы суппорта и в неё вкручивается болт М6)?
Номер цапфы не могу найти, вот номер целого ремкомплекта: 6U0 698 470
Не WAG
Error
Сообщение olejapro » Чт, 10 янв 2013, 12:47
N 907 934 01 Болт регулировочный
нашел)
да болт м10х25 1.5
все авто 49 ближайшие объяехал даже похожих не было
olejapro
Сообщение kyzya-61 » Пт, 11 янв 2013, 23:10
olejapro писал(а):N 907 934 01 Болт регулировочный
нашел)
да болт м10х25 1.5
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=2BA00007
На картинке, позиция № 2 или 3? Если 3-я подойдет от 08-я. Но мне так кажется нужен болт крепления (в позиции № 2). Та быть того не может, что бы в 49-ь не было. Не забудьте купить фиксатор резьбы. Было у меня такое, в дороге ...! Поставил длиннее и подложил гайку и шайбы ...! Болт нашел в 49. На севере ...? В Железяку ...
kyzya-61
Сообщение Error » Сб, 12 янв 2013, 0:45
Этот болт особенный тем, что у него головка на два размера меньше чем у "современных" М10х25. Залепить туда болт с нормальной головкой не проблематично, поэтому не вижу смысла объезжать 49 магазинов. Да, опять-таки, "современные" М10х2 на миллиметра два-три длиннее, но тем лучше - появляется возможность всунуть под него гровер.
Не WAG
Error
Сообщение kyzya-61 » Сб, 12 янв 2013, 1:45
Error писал(а): поэтому не вижу смысла объезжать 49 магазинов.
"Авто-49" сеть магазинов по продаже а\запчастей, как правило ВАЗ (Москва, Питер и еще ... не помню ...). Он же БИ-БИ (кажется).
kyzya-61
