SanyaRR писал(а):Народ, подскажите сколько масло лить в КПП? Хочу синтетику залить авось подшипник скрипеть перестанет. В поиске что то не нашел.
Сам собираюсь заменить, так что опиши как сделаешь..В чём будут трудности и подвохи Fox писал(а): залив осуществляется через привод спидометра. лучше иметь воронку и насадить длинный шланг чтобы удобнее.
Филевская писал(а):Fox писал(а): залив осуществляется через привод спидометра. лучше иметь воронку и насадить длинный шланг чтобы удобнее.
Акак осуществляется слив ? Через какой болт? И какие трудности с его отворачиванием? Резбба не срывается?
Масло ниоткуда не погнало,правда движке стало заметно труднее работать и гудеть коробка сильнее стала.Вчера слил масла до нормы и добавил присадку-гель XADO (в коробку) - жду результатов.До этого была у меня 9-ка,в неё (в движку) тоже заливал,вроде тише посе этого работал...Может кто чего сказать про эти (XADO) присадки??SilFF писал(а):Менял недавно я масло в КПП.Трудностей никаких нет,только вместо 2.4 залил намного больше,где-то 3.5![]()
SilFF писал(а):Вот отъездил ~800 км с присадкой XADO (по рекомендациям - 1500 км).Вой практически не ушёл (для чего её и заливал),зато подшипник стал меньше шуметь на холодную и скорости стали мягче втыкаться
Ради такого результата,я бы никогда не стал так тратиться,так что не считайте это рекламой или рекомендацией SanyaRR писал(а):Поменял на днях масло в коробке, залил полоусинтетику -Бензол.
Сделал все на обум, не стал трос спидометра вытаскивать для проверки уровня, не смог.
Просто слил все масло, получилось 2.3л и залил 2.5л.
Вроде все нормально пока, но! Раньше у меня на холодную скрипел выжимной подшипник, -перестал скрипеть!
Я думал, что только через него можно заливать...
А через трос спидометра тока уровень мерить.Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
