forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замерзают двери
замерзают двери
замерзают двери
Сообщение shymanskyi » Ср, 23 янв 2013, 20:04
на улице мерзнет механизм блокировки дверей передних..... после прогрева все ок.
подскажите что делать... причем задние не мерзнут...........
shymanskyi
Re: замерзают двери
Сообщение Error » Ср, 23 янв 2013, 21:04
Разобрать так, чтоб добраться до механизма и смазать его.
Не WAG
Error
Re: замерзают двери
Сообщение shymanskyi » Ср, 23 янв 2013, 23:49
Чем смазать нужно?
shymanskyi
Re: замерзают двери
Сообщение Rocco » Чт, 24 янв 2013, 0:22
у меня такая же проблема, я так понял бархотки дверей слабенькие у нас и внутри двери много влаги скапливается, которая потом мерзнет в дверь не открывается. Ждем весну...
Rocco
Re: замерзают двери
Сообщение eugenich » Чт, 24 янв 2013, 0:34
shymanskyi писал(а):Чем смазать нужно?
Ничем.
Промыть керосином из шприца, продуть и всё.
eugenich
Re: замерзают двери
Сообщение kyzya-61 » Чт, 24 янв 2013, 0:35
Rocco писал(а):у меня такая же проблема, я так понял бархотки дверей слабенькие у нас и внутри двери много влаги скапливается, которая потом мерзнет в дверь не открывается. Ждем весну...
Силиконовая смазка, в виде спрея.
kyzya-61
Re: замерзают двери
Сообщение Error » Чт, 24 янв 2013, 5:35
Ничем.
А каким образом это воспрепятствует последующим замерзаниям?
Я ещё в Фаворите всё обмазывал обычной ШРУСовой смазкой и минимум 3 зимы проблем не знал. Главное - оттолкнуть или не дать попасть воде в механизм. Нет воды - нечему замерзать.
Не WAG
Error
Re: замерзают двери
Сообщение eugenich » Чт, 24 янв 2013, 9:12
Error писал(а):
Ничем.
Любая пластичная смазка, на морозе превращается в замках если не в "пластилин", то уж в "варенье" точно.
Отсюда "залипание".
Пройденный этап.
Гаражный замок первую зиму (с новья) "мозг выносил".
Разобрал, вымыл "супер" солидол, вот уже 8 й год, как АКМ.
Не смотря, на то, что весь в изморози ( агрегатное состояние воды) от перепада температур, в гараже и на улице.
Главное, после мойки зимой, продуть тщательно личинки.
Вот тут может "прихватить", запросто. :beer:
eugenich
Re: замерзают двери
Сообщение Error » Чт, 24 янв 2013, 9:24
Так я ж не против. А у меня вот наоборот. Да, ШРУСовая смазка зимой повышает вязкость, но НЕ ЗАЛИПАЕТ, просто туже идёт. А вот упомянутая силиконовая должна быть намного лучше зимой, но не знаю как летом. А с продуванием/вытиранием - (опять-таки, не говорю, что это невозможно, но) конденсат же всё равно образуется, а летом после дождя внутри двери вообще сауна, чревато коррозией. Этот же конденсат образуется и зимой на солнышке, а ночью замерзает. А была б смазка - вода туда принципиально не попадёт.
Да, для уточнения, под механизмом я имел ввиду внутренность двери, а не замок. Касательно замка, да, туда из силиконового спрея прыснуть и забыть на зиму о проблеме.
Не WAG
Error
Re: замерзают двери
Сообщение kyzya-61 » Чт, 24 янв 2013, 16:17
Error писал(а): а летом после дождя внутри двери вообще сауна, чревато коррозией. Этот же конденсат образуется и зимой на солнышке, а ночью замерзает. А была б смазка - вода туда принципиально не попадёт.
А для этого у двери внизу есть слив и не дай бог их замазать. Хлюпать будет и утки с карасями поплывут.
kyzya-61
Re: замерзают двери
Сообщение Error » Чт, 24 янв 2013, 17:09
У меня так на Фаворите было (я тогда вообще чайник был). Начал однажды замечать, что дверь как-то потяжелела, что ли... а однажды мне вообще показалось, что у двери появилась какая-то "инерция" - открываешь, а она потом ещё дальше открывается. Назад - а она сама дальше доходит. А потом я услышал хлюпанье... :)
Но тем не менее, несмотря на куб воды в двери никогда у меня механизмы зимой не мёрзли. Может потому, что там дофига смазки было? Туда реально невозможно было руку всунуть и высунуть её чистой.
А капли воды (конденсат) - они там всегда были: и до и после прочистки отверстий.
Не WAG
Error
Re: замерзают двери
Сообщение kyzya-61 » Чт, 24 янв 2013, 17:55
Error писал(а):У меня так на Фаворите было (я тогда вообще чайник был). Начал однажды замечать, что дверь как-то потяжелела, что ли... а однажды мне вообще показалось, что у двери появилась какая-то "инерция" - открываешь, а она потом ещё дальше открывается. Назад - а она сама дальше доходит. А потом я услышал хлюпанье... :)
Есть такая хрень - МОВИЛЬ. Я обрабатывал кистью низ двери (изнутри на 1\3), спустя 3-4 часа (все это в теплое время, на солнышке), отверткой прочищал дренажные отверстия. Все проблем с накоплением воды не было. Правда со временем их забивает грязью, но на год хватает.
kyzya-61
Re: замерзают двери
Сообщение Error » Чт, 24 янв 2013, 20:26
Да, у нас оно называется иначе, но типа то же самое. Я им всю внутреннюю поверхность дверей пообмазывал. Классная штука, присоединяюсь к рекомендующим. Но смазку на механику само собой :)
Не WAG
Error
Re: замерзают двери
Сообщение ippolit » Чт, 24 янв 2013, 23:23
Как то по всякому пробовал,один фиг-замерзает,и собачки вроде прыгают,а дверь не открывается.Задний замок получше работает,но резинки примерзают.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: замерзают двери
Сообщение VIR » Пт, 25 янв 2013, 0:35
ippolit писал(а):Как то по всякому пробовал,один фиг-замерзает,и собачки вроде прыгают,а дверь не открывается.Задний замок получше работает,но резинки примерзают.
А вот резинки тоже силиконом. Замерзать не будут точно.
VIR
