forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Долго заводится на холодную
Сообщение faAst » Вт, 29 янв 2013, 0:56
Здравствуйте. Такая проблема. Машина долго заводиться на холодную. Приходится раз 10 крутить стартер чтобы завелась. Сначала вообще не реагирует, потом потихоньку начинает схватывать, и наконец заводиться. При чём, чем больше машина стоит без использования, тем дольше она потом заводиться. Педаль газа нажимаю тоже много раз. Если оставить в тёплом помещении заводиться с первого раза.
Подскажите в чём может быть проблема?
faAst
Re: Долго заводится на холодную
Сообщение эдуард71 » Вт, 29 янв 2013, 16:01
А машина какая? Карб ,моник,инжектор?
эдуард71
Сообщение Rocco » Вт, 29 янв 2013, 17:26
Я бы поменял свечи и если что вв провода, а дальше зависит от двигателя
Rocco
Сообщение Error » Вт, 29 янв 2013, 23:03
faAst писал(а):...Подскажите в чём может быть проблема?
Основная проблема в описании проблемы. Филь почти десяток модификаций по моторам, системам зажигания и годам.
Не WAG
Error
Сообщение faAst » Вт, 29 янв 2013, 23:26
Извиняюсь.
1.3 Карбюраторная, хэтч 96 года выпуска
faAst
Сообщение Tuman » Ср, 30 янв 2013, 1:46
такая же фигня мотор 1,6 АЕЕ куда копать не знаю. ДТОЖ менял помогло на 3 дня и снова тоже самое. С троса заводится моментально. Искра есть топливо тоже поступает.
Tuman
Сообщение Error » Ср, 30 янв 2013, 16:45
faAst писал(а):...1.3 Карбюраторная, хэтч 96 года выпуска
Смотреть полуавтомат холодного пуска. Ну и заводите "по инструкции"? - Один-два раза назать на газ, чтоб "взвести курок", потом заводить.
Далее. Сам ХХ выставлен правильно? А прогревочный ХХ?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Tuman писал(а):такая же фигня мотор 1,6 АЕЕ куда копать не знаю. ДТОЖ менял помогло на 3 дня и снова тоже самое. С троса заводится моментально. Искра есть топливо тоже поступает.
А у моего соседа Форд Эскорт паршиво заводится, а у сестры в СМАРТе печка выделывается. Давайте закинем все машины и их проблемы в одну тему, сделам повальный бардак, что чёрт ногу сломает, а потом будем всё это ... разгребать :crazy:
Не WAG
Error
Сообщение Tuman » Чт, 31 янв 2013, 19:13
Посмотрите дату и время моего поста. Как бы автор не указал данные авто.
Tuman
Сообщение Error » Чт, 31 янв 2013, 20:31
Tuman писал(а):...Посмотрите дату и время моего поста. Как бы автор не указал данные авто.
faAst » Вт, 29 янв 2013, 21:26
Tuman » Вт, 29 янв 2013, 23:46
Он сделал это на 2 часа и 20 минут раньше Вас. Пить меньше надо :D
Не WAG
Error
