forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - автомагнитола анемела
Сообщение Yurri » Пт, 01 фев 2013, 19:24
Собственно непонятки - с вечера все работало, а с утра тупо не включается (ни пультом, ни кнопками), хотя дисплей весело перемигивается рекламой.
Сброс установок не помогает.На кнопки вообще не реагирует.Пробовал включить путем зарузки диска (раньше автоматом включалось) - выскакивает на секунду READ (типа -читаю) и магнитола тут же выключается в дежурный режим.
Пару вопросов имею я:
1.Может что с питанием, предохранителями -вдруг у кого такое уже было?
2.Магнитола старая -лет 7 уже Sony 5550 http://www.autosvit.com.ua/carmag/sony/sony-cdx-f5550.html, стоит ли ее лечить или уже лучше брать недорогое барахло - счас от 300 гривен (1500 руб) китайцев навалом?
Старая свои 4 на 50 на Пионерских колонках отдавала неплохо.
Yurri
Re: автомагнитола анемела
Сообщение strateg88 » Пт, 01 фев 2013, 21:03
Видимо её время пришло. Я бы поменял на новую, хотя бы с USB, а то и с блютузом, ибо сейчас есть недорогие варианты.
strateg88
Сообщение Error » Пт, 01 фев 2013, 21:32
Yurri писал(а):...Сброс установок не помогает.На кнопки вообще не реагирует...
Yurri, у этой авотмагнитолы (точнее у всей серии 5ххх) есть два причуда с одинаковыми симптомами:
1. Пробой стабилитрона в цепи кнопок. Эти стабилитроны находятся в корпусе автомагнитолы (в смысле не в съёмной панели) прямо около разъёма панели;
2. На съёмной панели есть пластмассовая тычка, которая давит на концевик, который сигнализирует, что передняя панель в наличии.
*. Проверить наличие "дежурных" 3,3В и 5В.
Отдайте знакомому радиолюбителю, он эти детальки проверит и отремонтирует, сложного ничего не будет.
Не WAG
Error
Сообщение Yurri » Пт, 01 фев 2013, 22:27
Error писал(а):Отдайте знакомому радиолюбителю, .....
Да я и сам вроде...профессионал :).
Магнитолу тащить было лень, а снял только морду ибо проблема явно в ней.
С откинутой панелью( или даже не до конца прижатой) магнитола работает на ура.
Егор -спасибо, но по инету нарулил, что может еще кнопка западать.
У меня, как раз были все симптомы -до последнего приходилось долго жать на кнопку выключения (а на джойстике "выкл" сломался давно :( ).Теперь такое впечатление, что "донажимался".
p.s. Хотя, наверное, отдам людям -пусть заработают.Вспомнил, что дома ни одной радиодетали нет.Заниматьс самому - убить целый день и сжечь на ту же сумму бензина.
p.p.s. По приколу проверил тестером - таки кнопка "ОФФ" замкнута постоянно через резистор 680 Ом (звонится постоянно).
Странно, т.к. по тактильным ощущениям она живая - бодро щелкает, правда немного по другому.
Лезть во внутренности и протирать спиртом?
Yurri
Сообщение Error » Сб, 02 фев 2013, 0:37
В смысле в разомкнутом состоянии 680 Ом? Что тут сказать :)
Есть её схема, если надо, напиши в личку свой мейл, скину на него.
Не WAG
Error
Сообщение vavaka » Сб, 02 фев 2013, 10:28
у отца и друга были из той же серии... у обоих сломались
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Сообщение Yurri » Сб, 02 фев 2013, 15:28
Error писал(а):В смысле в разомкнутом состоянии 680 Ом? Что тут сказать :)
Та не. Я замеряю на контактах панельки и по схеме (инет рулит -спасибо) вижу, что они все время замкнуты через резистор 680 Ом.
Счас разобрал -смотрю. Монтаж мелкий и плотный.
Кстати, делаю сам - т.к. все сервис центры тупо позакрывались на выходные -объездил два :специализированный и такой же на авторынке.Точнее, работать-то работают, но мастеров на месте нет.Меня это не устраивает.
Так вот, возвращаясь к нашим автомагнитолам :).
Разумеется,что у меня такой такой кнопки в наличии нет и я склоняюсь к мысли, чтобы отпаять какую-то неиспользуемую.Например, PTY (что за хрень, за семь лет так и не понял).
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
vavaka писал(а):у отца и друга были из той же серии... у обоих сломались
И шо, тоже кнопки?
Сама магнитолка у меня еще ого-го.По крайней мере, в магазине мне сказали, что всякая новая байда до 100 у.е. лучше играть не будет и есть смысл чинить старую(особенно,если дело только в кнопке).
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Yurri писал(а):Например, PTY (что за хрень, за семь лет так и не понял).
Счас глянул :
PTY (Program Type) - код идентификации в системе RDS, а при желании также поиск радиопередач определенной тематической направленности, например, образовательные, музыкальные программы различных жанров, последние известия и т.д.
Как баян отставной козы барабанщику оно мне надо.Я то и RDS не помню когда пользовался.
Добавлено спустя 47 минут 17 секунд:
Итак, рабочий беспорядок.
Вот он какой северный олень.
Китайский клей.Без него никуда :).Посадил на него ненужную и поломанную кнопку.
Уррраааа!
В результате сэкономлено ящик неплохого пива (по среднерыночным ценам) :beer:
Yurri
Сообщение ippolit » Сб, 02 фев 2013, 22:23
воо..люди стинга слушают...наш человек.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Yurri » Вс, 03 фев 2013, 0:14
ippolit писал(а):воо..люди стинга слушают...наш человек.
СТИНГ -ФОРЕВА :)
Yurri
