forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите
Подскажите
Подскажите
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 04 июл 2007, 21:40
Где то видел не могу найти, про свет в богажнике и как его наладить, есль можно то советом поделится. :oops:
Спасиба
verhovnuj725
Re: Подскажите
Сообщение milson » Чт, 05 июл 2007, 8:42
verhovnuj725 писал(а):Где то видел не могу найти, про свет в богажнике и как его наладить, есль можно то советом поделится. :oops:
Спасиба
В смысле светом? Если штатного не хатает, то к полке снизу крепили переноску дневного освещения, а питание брали со штатного. Ты про это?
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Re: Подскажите
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 05 июл 2007, 19:57
Спасиба
Там плафон в багажнике он не горит. Как оживить его знаний не хватает :(
verhovnuj725
Сообщение SilFF » Чт, 05 июл 2007, 20:54
Самое фиговое,что он работает только при включённых габаритах,ну а для начала лампочку поменяй-ничего разбирать не надо,просто поддень его чем-нить,он и вывалится.
SilFF
Сообщение s.p » Чт, 05 июл 2007, 22:08
SilFF писал(а):Самое фиговое,что он работает только при включённых габаритах,ну а для начала лампочку поменяй-ничего разбирать не надо,просто поддень его чем-нить,он и вывалится.
Он должен работать вне зависимости от габаритов, включатель находится в замке пятой двери, там смотреть нужно.. Возможно отгнили контакты, либо банальная грязь от времени...
s.p
Сообщение SilFF » Чт, 05 июл 2007, 23:34
Спасибо.Надо посмотреть... :oops:
SilFF
Сообщение Лёлик » Пт, 06 июл 2007, 8:29
у меня тоже была такая проблема, закрываю багажник а свет усё равно горит,(кстати горит он независимо от габаритов), снял обшивку 5 двери, там около замка, находится выключатель, долесть до него трудно, и неудобно, замок не стал снимать, добрался руками, отсоеденил штекер и вынул его, а там просто один контакт пружинит и соответств. включает и выключает свет, пружинящий эффект закончился и он просто замкнул контакты, просто отогнул его посильней и всё. При взгляде сами разберётесь.
Лёлик
Сообщение SilFF » Сб, 14 июл 2007, 18:42
Ничего не понимаю-добрался до замка богажника,но к нему не идёт никаких проводов,причём следов переделки я не нашёл.Короче,у меня свет в багажнике работает только при габаритах.
SilFF
