forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Люк
Люк
Люк
Сообщение Korablik » Пт, 15 мар 2013, 23:03
Привет всем! такая проблема с приходом весны (если ее можно так назвать) начал теч люк Начал разбирать не могу открутить 3 винта закисли очень сильно вообщем хочу спросить может кто знает куда можно обратиться с этим вопросом к нормальным ребятам которые открутят и сделают так что теч не будет. искал в инете ничего не нашел.буду очень признателен.
Korablik
Re: Люк
Сообщение Korablik » Вс, 17 мар 2013, 11:45
Неужели ни у кого небыло подобной проблемы? Инет весь обшарил везде только установка люка но никак не ремонт
Korablik
Re: Люк
Сообщение Yurri » Вс, 17 мар 2013, 11:58
Korablik писал(а):Неужели ни у кого небыло подобной проблемы? Инет весь обшарил везде только установка люка но никак не ремонт
Люк на Фильке ? :good: Круто.
Yurri
Re: Люк
Сообщение Korablik » Вс, 17 мар 2013, 12:04
Звонил на волгоградку говорят не занимаются ппц вообщем (((((
Korablik
Re: Люк
Сообщение Error » Вс, 17 мар 2013, 12:32
Yurri писал(а):Люк на Фильке ? :good: Круто.
И на Фаворитах были. На избранных :)
Не WAG
Error
Re: Люк
Сообщение (((Михаил))) » Вс, 17 мар 2013, 20:11
У меня тоже,есть люк..Но проблем вроде нету...
(((Михаил)))
Re: Люк
Сообщение kyzya-61 » Пн, 18 мар 2013, 8:12
И не понял? Резинки текут. Нужно менять резинки или как вариант герметик, :) и не пользоваться! Ну, что можно сделать с дубовыми резиновыми уплотнителями? "Размочить" их в бензине или др растворителе? Пробовал клеить доп\уплотнитель - течет. Вся беда, что купив, поставив его мы забываем за ним ухаживать: чистить от грязи и пыли, смазывать силиконом. Люк удобная штука, кто же спорит, если за шиворот не капает! :)
kyzya-61
Re: Люк
Сообщение Yurri » Пн, 18 мар 2013, 10:34
kyzya-61 писал(а): Люк удобная штука, кто же спорит, если за шиворот не капает! :)
Никогда не понимал зачем он нужен. :pardon:
Может пепел стряхивать или окурки выбрасывать?
Yurri
Re: Люк
Сообщение kyzya-61 » Пн, 18 мар 2013, 12:43
:pardon: каждому свое ...! Но это действительно удобная штука (не так сквозит когда жарко, окна можно не открывать).
kyzya-61
Re: Люк
Сообщение шкодовод » Пн, 18 мар 2013, 14:01
буть акураней с ним у меня лопнул как стакан теперь вот поди найди такой нигде нету пипец картон на крыше вот так!!!!!! :sorry:
Добавлено спустя 57 секунд:
Нужно менять резинки или как вариант герметик, и не пользоваться вот вариант
шкодовод
Re: Люк
Сообщение sasha6564 » Пн, 18 мар 2013, 15:17
Была такая же проблема, там болтики притягивают люк через пластмассовую накладку по периметру люка. Там где болты прикипели я пластмассу аккуратно как смог кусачками перекусил, после этого верхняя часть люка снимается. Вода текла под сгнившей прокладкой и сама рамка люка которая сверху на крыше была сильно типа окислившейся. она из какого то белого металла, из алюминия может. Всю бяку счищаеш аккуратно, потом любой грунтовкой покрываеш, вместо сгнившей прокладки я взял красный герметик, машина красная- повезло (да мне вообще с машиной повезло ). В том месте где пласмассу перекусил под болты подложил шайбочки пошире и всё отлично притянулось. Не течет!
sasha6564
Re: Люк
Сообщение ippolit » Чт, 21 мар 2013, 0:35
У меня вроде тоже не тек, но по закону подлости конденсат всегда на нос и очки капает,крайне неприятно.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: Люк
Сообщение PERFORATTOR » Пт, 22 мар 2013, 16:44
Такая же хрень. Вообще, у заводских люков колодец должен быть и сливные трубки, которые внутри стоек проходят. И когда они забиваются, колодец переполняется и вода начинает течь в салон. Кто разбирал, есть там трубки или нет?
Звонил в Железяку, сказали, что занимаются люками, но пока не ездил: http://www.mkadservis.ru/
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Re: Люк
Сообщение sasha6564 » Сб, 23 мар 2013, 22:28
Разбирал и собирал- никаких колодцев и трубок нет
sasha6564
Re: Люк
Сообщение VIR » Пн, 25 мар 2013, 21:47
sasha6564 писал(а):Разбирал и собирал- никаких колодцев и трубок нет
Судя по фото, то есть... http://www.autoreview.ru/archive/2003/1 ... 800/24.jpg
VIR
