forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не могу тронутся в гору
Сообщение stupidroma » Сб, 16 мар 2013, 18:05
Felicia 1996 карб...
Простояла 2 месяца машина зимой во дворе с неработающем стартером... Починил... Завожусь - тормоз заклинил передний правый.... поменял цилиндр, все прокладки - оказалось что проблема в тормозном шланге, после его замены все стало хорошо вроде, но выехал я из двора, остановился на светофоре в гору - дальше машина ехать не хочет, обороты на максимум сцепление отпущено полностью - машина не глохнет но и вперед не едет. В итоге - по прямой разгоняюсь на первой до ~25 км в час , врубаю вторую и все, скорость падает, потом опять первую и еле еле качусь, выше скорость не идет... Сцепление менял полтора года назад (15 000 км гдето) один раз пожег его когда в песке застрял и когда пытался тронутся с заблокированными тормозами... Просто хотелось бы узнать точно ли это сцепление, ибо свиста никакого нет, только накладки воняют и все...
stupidroma
Re: Не могу тронутся в гору
Сообщение Error » Сб, 16 мар 2013, 19:39
Если обороты растут, а скорость нет - сцепа. Если и обороты не растут и движок краснеет от напряжения - тормоза. Хотя те же тормоза легко проверить, подняв машину домкратом.
Не WAG
Error
Сообщение kyzya-61 » Сб, 16 мар 2013, 21:13
stupidroma, воняет сцепление. Меняй. На расход влияет.
kyzya-61
Сообщение Xreyro » Вс, 17 мар 2013, 13:09
а как сильно влияет? до 15 литров может повысится?
Xreyro
Сообщение kyzya-61 » Пн, 18 мар 2013, 8:02
Xreyro писал(а):а как сильно влияет? до 15 литров может повысится?
Вас не то мучает ...! "Горят" накладки сцепления. Или меняйте или отрегулируйте, правда на долго не хватит.
kyzya-61
Сообщение Error » Пн, 18 мар 2013, 20:03
Xreyro, если Вы проколете покрышку, Вас тоже первое что волнует - большой расход топлива при езде на такой покрышке? :D
Не WAG
Error
