forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - топливный датчик
топливный датчик
топливный датчик
Сообщение Holodok093 » Пн, 18 мар 2013, 17:01
1.3 1997г на холодную стрелка бензина не каких жизней не подает, как прогреется все отлично работало, а сейчас и вообще лежит на нуле, лампа горит, а бензина полный бак, что может быть!
Holodok093
Re: топливный датчик
Сообщение Korablik » Пн, 08 апр 2013, 9:51
Откинь задний диван справа по ходу там под обшивкой будет люк откроешь его там будет крышка )) открути и глянь на него в каком он там состоянии
Korablik
Сообщение Error » Пн, 08 апр 2013, 13:24
Что значит "на холодную"? В холодную погоду? Или когда машина непрогрета, а после 5-10 мин работы "оживает"?
Не WAG
Error
Сообщение пунга 1 » Пн, 08 апр 2013, 18:02
возможно отвалился поплавок-было такое
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение atrom » Вт, 09 апр 2013, 11:47
Та же самая проблема. На холодную (в холодную погоду) не показывает уровень топлива, как прогреется все ок. Летом такого не было. Так было на старом датчике, поставил новый, но проблема не решилась. Первые 10 минут стрелка лежит на нуле, лампа не горит, когда прогревается начинает медленно подниматься до уровня. Думал только у меня такой глюк.
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Сообщение Error » Вт, 09 апр 2013, 12:38
atrom писал(а):... лампа не горит, ...
У автора горит, что показывает в сторону датчика.
Не WAG
Error
Сообщение Defender0807 » Вс, 14 апр 2013, 19:21
100% щиток приборов. Пайка, раковины на корпусных контактах.
Defender0807
Сообщение Keksel » Пн, 22 апр 2013, 15:06
Такая же ерунда, только к ней еще и тахометр так же себя ведет! Defender0807 абсолютно прав - щиток приборов! По началу морочился, сейчас внимания не обращаю...
Keksel
Сообщение Holodok093 » Пн, 22 апр 2013, 21:11
atrom писал(а):Та же самая проблема. На холодную (в холодную погоду) не показывает уровень топлива, как прогреется все ок. Летом такого не было. Так было на старом датчике, поставил новый, но проблема не решилась. Первые 10 минут стрелка лежит на нуле, лампа не горит, когда прогревается начинает медленно подниматься до уровня. Думал только у меня такой глюк.
ты ведать не один такой, и стрелка тахометра тоже залипает на 2тыс оборотах
Holodok093
Сообщение дедуля » Вс, 05 май 2013, 12:25
тоже головная боль.поставил новый датчик в бак.показывает только 5-7 литров а потом хоть 2 литра долей-стоит полный бак.у кого было такое??
дедуля
Сообщение rommon » Пн, 06 май 2013, 8:57
А если руками его подвигать есть плавные показания?
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение дедуля » Вс, 19 май 2013, 16:04
проверял тестером заборник-реостат плавно работает.а датчик глючит.в чем проблема не пойму
дедуля
Сообщение atrom » Пн, 03 июн 2013, 8:31
новый датчик Вика. недавно поставил. Начались непонятки, то был полный бак а оказалось что там мало очень бензина, хорошо заправка была рядом, заехал на холостом.
Затем начала гореть лампа что бензин кончается, хотя было больше половины. На след день показал как надо. Вообщем глюки какие то. Подозрения не на датчик, а на приборку. Или забить или схему изучать паять.
atrom
Сообщение kyzya-61 » Пн, 03 июн 2013, 12:36
atrom писал(а):новый датчик Вика. недавно поставил. Начались непонятки, то был полный бак а оказалось что там мало очень бензина, хорошо заправка была рядом, заехал на холостом.
а на приборку. Или забить или контакты плохие на приборке. Это уже кушали. Кто то даже пропаивал - помогло.
kyzya-61
Сообщение ВладимирЪ » Чт, 20 июн 2013, 10:25
Такая же проблема как у топикстартера. Иногда стрелка тахометра залипает на 2 000 об. также стрелка датчика топлива на нуле лежит... И вот не давно ехал, ехал, как стрелка упала в абсолютный ноль и загорелась лампа... Вот теперь так и ездию с этой лампой... Как то не прикольно... Что с этим щитком приборов? Кто-нибудь конкретнее может подсказать или направить на мануал по этому вопросу? Большое спасибо...
Scoda Felicia Combi 1.3
ВладимирЪ
