forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - втягивающее
втягивающее
втягивающее
Сообщение эдуард71 » Ср, 03 апр 2013, 15:53
Господа,нужна помощь! Сегодня остановился у торгового центра и все,втягивающее не работает....никаких предпосылок небыло,всегда срабатывало с первого раза.В чем причина куда копать? Я так понял оно не разборное? И от чего в случае чего можно приколхозить?Доставку ждать не вариант.Блин,на вазе взял,почистил пятаки и поехал...а тут просто наглухо сдохло,сразу...
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Забыл добавить,стартер крутит,акк заряжен,с галстука завел с полоборота...
эдуард71
Re: втягивающее
Сообщение rommon » Ср, 03 апр 2013, 15:59
С ланоса подходит.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: втягивающее
Сообщение эдуард71 » Ср, 03 апр 2013, 16:06
Пасиб,а с моим что может быть?Как так то?Может провод какой?От ланоса поставлю и тож не работает(вдруг)
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Да,заметил что когда стартер крутит в холостую у меня магнитола тухнет,такого на работающем стартере небыло..
эдуард71
Re: втягивающее
Сообщение rommon » Ср, 03 апр 2013, 16:34
Значит нужно снять стартер и проверить отдельно втягивающее, а отдельно сам стартер. Потом решать, а так догадываться бесполезно. И кстати толку на втягивающем чистить пятака если оно вообще не срабатывает? Или все же срабатывает?
rommon
Re: втягивающее
Сообщение эдуард71 » Ср, 03 апр 2013, 16:54
нет не срабатывает
эдуард71
Re: втягивающее
Сообщение Error » Ср, 03 апр 2013, 17:35
эдуард71 писал(а):...Да,заметил что когда стартер крутит в холостую у меня магнитола тухнет,такого на работающем стартере небыло..
КоЗа у Вас во втягивающем. Не изгоняется. Только менять.
Не WAG
Error
Re: втягивающее
Сообщение эдуард71 » Ср, 03 апр 2013, 17:59
понятно...спасибо
эдуард71
Re: втягивающее
Сообщение Sanya_pike » Ср, 03 апр 2013, 18:11
У меня вот похожая проблема: включаешь зажигание, начинаешь заводить, а стартер молчит. не щелкает , не крутит - просто тишина...
Так раз или два , а потом как ни в чем не бывало заводится. и такое бывает 1-2 в неделю, а то вообще по пол года не бывает.
Контактная группа замка новая, ж.п. тож проверял. Что может быть?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: втягивающее
Сообщение эдуард71 » Ср, 03 апр 2013, 18:31
Снял втягивающее , внизу оказалась еще какя то пружинка ,металический грибок и резинка . Если есть, скинте пожалуйста подробную схему обратной сборки. :sorry:
эдуард71
Re: втягивающее
Сообщение rommon » Ср, 03 апр 2013, 20:12
Sanya_pike писал(а):У меня вот похожая проблема: включаешь зажигание, начинаешь заводить, а стартер молчит. не щелкает , не крутит - просто тишина...
Масса пропадает, нужно перебрать сам стартер, и зачистить то место где обмотка статора соединяется с корпусом.
rommon
Re: втягивающее
Сообщение Error » Чт, 04 апр 2013, 8:35
эдуард71 писал(а):...Снял втягивающее , внизу оказалась еще какя то пружинка ,металический грибок и резинка . Если есть, скинте пожалуйста подробную схему обратной сборки. :sorry:
В тотал-факе есть, в одном из мануалов. Сам оттуда брал.
Не WAG
Error
Re: втягивающее
Сообщение vavaka » Чт, 04 апр 2013, 17:42
чистил пятаки на втяг. потом то, что выломал, изолентой
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Re: втягивающее
Сообщение эдуард71 » Чт, 04 апр 2013, 21:25
Как обычно дурная голова рукам покоя не дает...не втягивающее было,вал бендикса лопнул пополам.А втягивающее я уже из любопытства сломал (как там можно было изолентой смотать не понимаю).Итог Бендикс,втягиващее и работа 3200 руб.Это из-за того что при запуске подклинивает,блин,и коммутатор придется менять.
эдуард71
Re: втягивающее
Сообщение Error » Пт, 05 апр 2013, 0:33
эдуард71 писал(а):...как там можно было изолентой смотать не понимаю...
И не надо. Всё правильно - лучше чуть придавить зелёного зверька, но купить новое и сделать как надо. Ведь дольше ж прослужит. И ещё и дешевле обойдётся.
Не WAG
Error
Re: втягивающее
Сообщение эдуард71 » Пт, 05 апр 2013, 13:46
Да,кстати,втягивающее от ланоса даже близко не подходит,там три болта а фильке два....
эдуард71
