forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремень ГРМ.
Ремень ГРМ.
Ремень ГРМ.
Сообщение andrei05 » Вс, 07 апр 2013, 17:14
здравствуйте одноклубники.
Во время обильных снегопадов не сразу завел машину мотор1,6 с четвертой попытки завелась сильно троила 2 дня прокатался км 36 поставил на пару недель до ремонта при диагностике(ремонте) определили из-за попавшего снега перескочил на три зуба ремень ГРМ меня интерисует возможные последствия такой эксплутации на , что обратить внимание сейчас мотор работает нормально компресия в цылиндрах около8-9,5 масло жрет как всегда обороты 900-1000 редко подтраивает.
andrei05
Re: Ремень ГРМ.
Сообщение Error » Вс, 07 апр 2013, 17:48
От ёпрст... сам хоть пытался прочитать, что настрочил???
Не WAG
Error
Re: Ремень ГРМ.
Сообщение AlexVlad » Вс, 07 апр 2013, 21:26
Казнить нельзя помиловать
Правильно расставьте знаки препинания! :)
Изображение продана
AlexVlad
Re: Ремень ГРМ.
Сообщение skodauser » Вс, 07 апр 2013, 23:41
нельзя так ездить так как, у вас не правильно работает двигатель, из за того,что клапана открываются либо позднее,либо раньше чем надо, в зависимости от того,в какую сторону перескочило
skodauser
Re: Ремень ГРМ.
Сообщение Error » Пн, 08 апр 2013, 13:16
Так чел написал что типо "до ремонта". А при ремонте может и переставили назад. Пёс его знает, что чел имел ввиду и под словом "ремонт" и когда что произошло и ваще губа в борще :evil:
Не WAG
Error
Re: Ремень ГРМ.
Сообщение andrei05 » Пт, 12 апр 2013, 12:47
при проверке(ремонте) ослабил натяжной ролик распредвал сам стал на место.Меня больше волнуют последствия такой эксплутации встретились клапана с поршнями?. Знаю при обрыве встречаются а если перескочило на пару зубьев? Или только вскрытие покажет?
Просто появился стук которого до этого не было,мощность не упала но троит.
andrei05
Re: Ремень ГРМ.
Сообщение AlexVlad » Пт, 12 апр 2013, 23:39
Компрессию замерь - станет ясно встретились или нет. Хотя исходя из написанного уже мерял. Если встретились клапана с поршнями, и клапан загнуло - компрессия будет равна -0
Изображение продана
AlexVlad
Re: Ремень ГРМ.
Сообщение VIR » Сб, 13 апр 2013, 11:45
AlexVlad писал(а):Компрессию замерь - станет ясно встретились или нет. Хотя исходя из написанного уже мерял. Если встретились клапана с поршнями, и клапан загнуло - компрессия будет равна -0
Равна 0 не будет полюбому! Будет заниженая, но точно не 0. При компресии ниже 5 скорей всего цилиндр не будет работать вообще... Лучше подуть в цилиндры компресором и слушать шипение в коллекторах. Перед этим нужно убедится что поршень соответствующего цилиндра у ВМТ такта сжатия.
VIR
Re: Ремень ГРМ.
Сообщение Potemki-n » Сб, 13 апр 2013, 21:10
Снимаете клапанную крышку, поворачиваете распредвал кулачками к верху на каждом цилиндре по очереди. Смотрите какой зазор между компенсатором и кулачком распредвала. Загнутые клапана до конца не закрываются --будет приличная щель -- увидите сразу.
Вот я видел 0.
Полюбому :)
Potemki-n
Re: Ремень ГРМ.
Сообщение AlexVlad » Сб, 13 апр 2013, 22:20
При Загнутых клапанах будет 0.
При прогоревших еще что-то от компрессии остается.
Изображение продана
AlexVlad
Re: Ремень ГРМ.
Сообщение Error » Сб, 13 апр 2013, 23:32
В любом случае давление установится в ноль за пару секунд. Согласен с предыдущим ответом: поршень - в ВМТ, вместо свечи - компрессор, ушки - на макушку.
Не WAG
Error
