forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - зажигание
зажигание
зажигание
Сообщение vasia435 » Ср, 17 апр 2013, 11:13
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста какое зажигание контактное или без контактное? на шкода фелиция 1.3 карбюратор
vasia435
Re: зажигание
Сообщение Error » Ср, 17 апр 2013, 17:55
А Тотал-Фак посмотреть?
viewtopic.php?f=11&t=38335
Не WAG
Error
Re: зажигание
Сообщение Hurrygun » Чт, 18 апр 2013, 22:17
vasia435 писал(а):Доброго дня!
Контактное
Felicia 1.3, карбон.
Не хватит никакого здоровья, чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу. (Джидду Кришнамурти).
Hurrygun
Re: зажигание
Сообщение ДЖИН » Чт, 18 апр 2013, 23:51
и где контакт то?
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: зажигание
Сообщение Error » Пт, 19 апр 2013, 9:06
Это символически сказано. Если где-то не будет контакта, то и зажигания ж не будет :D :D :D
Не WAG
Error
Re: зажигание
Сообщение мужык » Пт, 19 апр 2013, 9:36
Ну да,мотор то разработки 60-х годов,так почему бы и зажигание не поставить контактное :) Конечно бесконтактное.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Re: зажигание
Сообщение Hurrygun » Вс, 21 апр 2013, 21:59
ДЖИН писал(а):и где контакт то?
Контакты на крышке тармблёра и бегунке, которые всё время подгорают. В бесконтактной системе зажигания подгорать нечему.
Hurrygun
Re: зажигание
Сообщение Error » Вс, 21 апр 2013, 22:35
Hurrygun писал(а):...Контакты на крышке тармблёра и бегунке, которые всё время подгорают. В бесконтактной системе зажигания подгорать нечему.
Приколист :D
Приколист и всё тут.
Но раз уж на то пошло, то в трамблёре контактов нет. Между язычком бегунка и контактами крышки должен быть зазор около миллиметра.
ЗЫ. Хотя... один контакт там есть: уголёк-бегунок, однако в "контактной" наша система не стаёт даже от этого.
Не WAG
Error
Re: зажигание
Сообщение ДЖИН » Вс, 21 апр 2013, 23:01
Hurrygun Контакты на крышке тармблёра и бегунке, которые всё время подгорают. В бесконтактной системе зажигания подгорать нечему.
Железная логика
Тогда на фига на тазы продают трамблеры с датчиком холла.И там оно называется без контактным,объясни мне тупому
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: зажигание
Сообщение eugenich » Пн, 22 апр 2013, 18:28
Под "контактным", понимается наличие подвижного -физического контакта в низковольтной цепи, т.е. ПРЕРЫВАТЕЛЯ.
У Фили его никогда небыло.
Примеры контактного зажигания, практически все двигатели СССР ( ГАЗ, УЗАМ, ЗИЛ, ЗМЗ и т.д.), за редким исключением.
eugenich
