forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стопорные кольца внутреннего шруса
Сообщение borminsky73 » Ср, 17 апр 2013, 19:30
всем привет от чего по замене можно поставить кольца больше интересует кольцо которое на шрусе в мкп
карб 1.3
borminsky73
Re: стопорные кольца внутреннего шруса
Сообщение eugenich » Ср, 17 апр 2013, 20:21
от Ваз 2108
eugenich
Сообщение эдуард71 » Чт, 18 апр 2013, 8:16
Наружные шрусы подходят от 8ки с небольшой переделкой,а поповоду внутренних не подскажете?
эдуард71
Сообщение rommon » Чт, 18 апр 2013, 8:57
эдуард71 писал(а):Наружные шрусы подходят от 8ки с небольшой переделкой,а поповоду внутренних не подскажете?
От таврии или славуты была инфа что подходят. Надо примерять.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Pau4ka » Чт, 18 апр 2013, 21:38
У меня на одном из приводных валов:
Кол-во наружных шлицов: 22,
Кол-во внутренних шлицов: 22,
И если вал такой же, то подходит во этот http://www.aurora-auto.com/node/136 .
Felicia 1.3 1997 г карбюратор.
Pau4ka
Сообщение мужык » Пт, 19 апр 2013, 9:38
rommon писал(а):От таврии или славуты была инфа что подходят. Надо примерять.
У меня на родительской фелиции от таврии стоят шрусы,но только наружные,насчет внутренних не знаю.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение skodauser » Пт, 19 апр 2013, 10:15
внутренний шрус подходит от таврии,но там есть два вида,старого и нового образца,на рынок надо идти со старым шрусом или шлицы посчитать
skodauser
Сообщение 777_neo » Пт, 19 апр 2013, 14:55
так а там не трипоид стоит?
777_neo
Сообщение skodauser » Пт, 19 апр 2013, 15:22
777_neo писал(а):так а там не трипоид стоит?
тришип там такой-же стоит,как и на шкоде,только со стопорными кольцами Изображение
skodauser
Сообщение borminsky73 » Пт, 19 апр 2013, 21:05
нужно кольцо которое фиксирует трипод и на самом шрусе которое входит в коробку и там защелкивается
карб 1.3
borminsky73
Сообщение skodauser » Пт, 19 апр 2013, 22:42
borminsky73 писал(а):нужно кольцо которое фиксирует трипод и на самом шрусе которое входит в коробку и там защелкивается
уже ранее написали,что с 8-ки подходит,я вот уже точно не помню, я вроде стопор с восьмерки.слегка обточил и оно подошло :roll:
skodauser
Сообщение 777_neo » Пт, 19 апр 2013, 23:16
а в комплекте нету?
трипод менять нужно.от иномарок каких подходит?
777_neo
Сообщение Hero2012 » Вт, 15 мар 2016, 21:44
Внутренние шрусы есть старого образца и нового, 30 и 22 шлица соответственно.
А внешние шрусы только одного вида?
И как можно вытащить корпус внутреннего шруса из КПП? Ломиком сдергивать или может есть съемник либо способ более аккуратный?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сообщение Error » Вт, 15 мар 2016, 23:33
Hero2012 писал(а):...А внешние шрусы только одного вида?...
Да. Со времён Фаворита не менялись.
Не WAG
Error
Сообщение Hero2012 » Чт, 17 мар 2016, 9:42
А как можно выдернуть стакан внутреннего шруса из коробки?
Hero2012
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
