forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia 1.3 97' Трубка вентиляции картера. Куда крепить?
Сообщение vladker » Ср, 17 апр 2013, 20:55
День добрый Господа.
Купил месяц назад Белую молнию Felicia 1.3 97' LX hatchback. И вот уже месяц навожу марафет. Изначальная проблема была с сильным запахом выхлопа в салоне. Ползуясь советом из форума, заменил диафрагму ускорительного насоса. Запаха стало меньше. Но... обнаружил, что трубка вентиляции картера (толстая) просто висит вниз (ни к чему не прикручена) и довольно сильно дымит. "Заткнуть и будь что будет!" -подумал я, но всё таки решил спросить.
Уважаемые Знатоки вопрос - куда крепить коптящий конец и о чём говорит сильное копчение из трубы?
Заранее спасибо.
vladker
Re: Felicia 1.3 97' Трубка вентиляции картера. Куда крепить?
Сообщение мужык » Пт, 19 апр 2013, 15:38
Крепить его на крышку клапанов,со стороны генератора есть трубка для этой шланги.А если коптит то это не хорошо,наверняка двигатель имеет износ и убрали шланг вниз чтобы этот мусор из него не летел в двигатель.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение skodauser » Пт, 19 апр 2013, 15:52
трубка соединена между "кастрюлей" карбюратора и клапанной крышкой.откинули шланг,чтоб не коптил в карбюратор и повышал уровень СО
skodauser
Сообщение мужык » Пт, 19 апр 2013, 15:57
skodauser писал(а):трубка соединена между "кастрюлей" карбюратора и клапанной крышкой.откинули шланг,чтоб не коптил в карбюратор и повышал уровень СО
блин,извиняюсь за неправильную информацию,точно она ж выходит с крышки))
мужык
Сообщение Error » Пт, 19 апр 2013, 16:25
Чё-то я не понимаю, не имеется ли ввиду патрубок горячего воздуха?
viewtopic.php?f=11&t=48041
Не WAG
Error
Сообщение skodauser » Пт, 19 апр 2013, 18:21
Error писал(а):Чё-то я не понимаю, не имеется ли ввиду патрубок горячего воздуха?
вот этот шланг,вентеляции картерных газов Изображение
skodauser
Сообщение AK. » Пт, 19 апр 2013, 20:35
Если коптит то не стоит его подключать в кастрюлю.Подбери шланг того же диаметра,но длиннее.
Загни под двигатель(ниже)что бы в салон не затягивало.
AK.
Сообщение VIR » Пт, 19 апр 2013, 20:53
То что сильно дымит - это плохо. Нужно будет делать двигатель или пусть дымит в низ дальше... ставить на место можете, но не рекомендую, так как может закидать копотью карб и свечи. В итоге авто будет троить. Если отставите так как есть - то отверстие, в которое тот самый шланг должен заходить, закройте чем то...
VIR
Сообщение vladker » Пт, 19 апр 2013, 23:19
Попробую подсоединить, обкатаю, если будет троить, то шланг длиннее поставлю. Спасибо. :beer:
vladker
