rusopt писал(а):За последний месяц залил 500г. А подтеки настолько малы, что сервисоиды сразу сказали-причина не в этом. Может взять и поменять сальники на клапанах? Лишь-бы был смысл.
rusopt писал(а):За месяц проехал около 1000 км. Общий пробег 130000 км.
.Про результат пока ничего сказать не могу- сломался замок зажигания, не езжу. Если есть подтёки в районе крышки, то от туда масло уходит даже при стоянке.
Lexan писал(а):Привет!
Мой совет - помыть двигло, тогда точняк можно будет сказать течет ли где с него масло или нет!
Удачи!
Течь масла, если быть под картером лицом по направлению движения машины, в районе трубки идущей от радиатора, а также чуть ниже трамблёра! Болты все подкрутил-не помогает!bo писал(а):Привет! Вчера открыл капот и увидел подтеки масла внизу под трамблером,в районе патрубка радиатора. Оно капает на защиту. Уровень масла в норме. Мне до замены масла и цепи осталось еще 3 тыщи км. Менять все сейчас или можно еще без проблем смотаться на море, немного подливая масло?
