forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вакуумный привод второй ступени
Сообщение vakhit » Вт, 14 май 2013, 18:19
Доброго времени суток!!!
Друзья, подскажите ,как должен работать вакуумный привод второй ступени карбюратора?( название скопировал в экзисте)
на отсоединённом от карбюратора приводе, при нажатии на газ, шток втягивается.но как только ставлю его на место, шток при нажатии на газ не двигается .обороты доходят до 5000.
В чём может быть причина? фелиция карб. 1.3
vakhit
Re: Вакуумный привод второй ступени
Сообщение ДЖИН » Вт, 14 май 2013, 19:17
проверьте мембрану на разрыв создав ртом вакуум.и прочистите карбюратор,2 маленьуих отверстия в верхней части карба в диффузорах,они размером с иголку
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение лёха с.филиция1.3LX » Вт, 21 май 2013, 14:05
а вы пробовали вручную открыть вторую камеру ничего там не закаксовалось? при эксплуатации авто на городских маломощных режимах это будет не удивительно
лёха с.филиция1.3LX
Сообщение лёха с.филиция1.3LX » Вт, 21 май 2013, 14:09
в данный момент я решил отказаться от вакуумника и покубатурить над механическим приводом 2 камеры что приведёт по моему мнению к гораздо большей динамике авто
лёха с.филиция1.3LX
Сообщение vakhit » Ср, 29 май 2013, 3:55
лёха с.филиция1.3LX писал(а):в данный момент я решил отказаться от вакуумника и покубатурить над механическим приводом 2 камеры что приведёт по моему мнению к гораздо большей динамике авто
на мой взгляд и расход топлива возрастёт.
но если чего накубатурите,то не забудьте отписаться :)
vakhit
Сообщение Виктор Г » Ср, 29 май 2013, 6:13
Ну, в принципе, тут сложного ничего нет.
Удаляется вакуумник, глушиться отверстие.
Ставится кронштейн и пружина. Важно, подобрать пружину.
Вот и всё.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение vakhit » Ср, 29 май 2013, 17:56
а как это всё приводится в действие?
vakhit
Сообщение Виктор Г » Чт, 30 май 2013, 7:25
vakhit писал(а):а как это всё приводится в действие?
Пружина выполняет роль вакуумника, и постоянно держит рычаг оси второй камеры в натяжении.
При смещении кулачка, рычаг оси вторичной камеры освобождается, и заслонка открывается.
При отпускании педали газа, кулачок возвращает рычаг оси вторичной камеры на место.
Просто пружина, не должна быть сильно жёсткой. Ход пружины, должен обеспечивать полное открытие заслонки.
Виктор Г
Сообщение vakhit » Чт, 30 май 2013, 17:50
Виктор!!! А у на Вашей машине это сделано?
vakhit
Сообщение Виктор Г » Чт, 30 май 2013, 18:00
vakhit писал(а):Виктор!!! А у на Вашей машине это сделано?
Нет, но теперь думаю. :) Просто один, я уже заменил, а на некачественном я уже обжёгся.
Виктор Г
Сообщение warfish » Вт, 04 июн 2013, 16:12
vakhit писал(а):Доброго времени суток!!!
А когда машина стоит она и не открется!
1. Проверь мембрану, банально ртом через трубочку (втяну воздух в себя), если дыряваю мембрана, ну соответственно шток не двинется.
2. Проверь как сама вторая камера открывается (открываешь первую потом вторую), если ничего не заедает, значит все ок.
3. Проверь канал на карбюраторе (куда подсоединяется резиновая трубочка от вакуумного привода), должен продуваться!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение vakhit » Вт, 04 июн 2013, 17:50
Виктор!А кронштейн на Вашей схемке нарисован в пропорциях к корпусу карбюратора,или условно? что он собой представляет?просто пластина или как? Можете хотя бы примерный чертёжик кронштейна скинуть?вид спереди,сбоку.
И какое на Ваш взгляд должно быть усилие пружины?
vakhit
Сообщение Виктор Г » Ср, 05 июн 2013, 3:10
vakhit писал(а):Виктор!А кронштейн на Вашей схемке нарисован в пропорциях к корпусу карбюратора,или условно? что он собой представляет?просто пластина или как? Можете хотя бы примерный чертёжик кронштейна скинуть?вид спереди,сбоку.
Условно.
Вот чертёж пластины. Г- образный кронштейн.
Что касается пружины то - Ход рычага заслонки около 1см.
Усилие пружины не должно быть сильным. Оно должно быть достаточным, чтобы свободно смещать рычаг заслонки. Не нужно брать жёсткую пружину.
И ещё.
Кронштейн ставить вертикально. Поскольку левое отверстие без резьбы.
Виктор Г
Сообщение 777_neo » Ср, 05 июн 2013, 9:30
ребят куда дуть то что бы проверить мембрану?
777_neo
Сообщение Виктор Г » Ср, 05 июн 2013, 14:34
777_neo писал(а):ребят куда дуть то что бы проверить мембрану?
В шланг, идущий к вакуумнику. И не дунуть, а создать разряжение (втянуть). :)
warfish писал(а):1. Проверь мембрану, банально ртом через трубочку (втяну воздух в себя), если дыряваю мембрана, ну соответственно шток не двинется.
Виктор Г
