forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя не едит, что делать?
Сообщение Nadia » Сб, 28 июл 2007, 18:01
Подскажите что может быть. Филя 1,3 инж нахолодную разгоняется нормально, обороты держит все в норме, через 15-20 минут езды обороты на холостом ходу падают , скорось практически не набирается. Движок ничинает дребезжжать и вибрировать сильно. Куда обратиться? Может кто подскажет. Фильтры, свечи, масло все заменяно вовремя.
Nadia
Re: Филя не едит, что делать?
Сообщение nova » Сб, 28 июл 2007, 18:31
Nadia писал(а):Подскажите что может быть. Филя 1,3 инж нахолодную разгоняется нормально, обороты держит все в норме, через 15-20 минут езды обороты на холостом ходу падают , скорось практически не набирается. Движок ничинает дребезжжать и вибрировать сильно. Куда обратиться? Может кто подскажет. Фильтры, свечи, масло все заменяно вовремя.
Так как просьба звучит "Куда обратиться?", то отвечу в сервис =) Адреса офф. сервисов в FAQ. Но на самом деле можно сначала самому посмотреть . Какое состояние инжектора? Давно чистили?
nova
Сообщение Nadia » Сб, 28 июл 2007, 18:44
Инжектор я за 1,5 года (20000) эксплуатации не чистила ниразу. А что причина может быть в нем? И как вообще его почистить? Только на сервисе?
Nadia
Сообщение milson » Сб, 28 июл 2007, 19:09
Nadia писал(а):Инжектор я за 1,5 года (20000) эксплуатации не чистила ниразу. А что причина может быть в нем? И как вообще его почистить? Только на сервисе?
100% причина не в загрязнении. Надо смотреть при нагреве что-то начинает работать не так как надо.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Tatiana » Сб, 28 июл 2007, 19:40
Проверьте бензонанос, была похожая проблема.
Tatiana
Сообщение milson » Сб, 28 июл 2007, 19:46
Tatiana писал(а):Проверьте бензонанос, была похожая проблема.
Поддерживаю. Проверяй бензонасос. Нагревается и начинает косячить. Было такое на инж. девятке.
milson
Сообщение Nadia » Вс, 29 июл 2007, 9:48
ща поеду в Вентус, надеюсь найдут причину
Nadia
Сообщение Simon » Пн, 30 июл 2007, 11:52
присоединяюсь к вопросу, тоже инжектор (моновпрыск), вот я толькол думаю что в сервисе мало что по этому поводу могут сказать бесплатно
1. Во первых, помимо бензонасоса у инжекторной фили есть еще фильтр, он под днишем между трубой выхлопушки и бензобаком, он бывает забивается, кстати бензонасос легко вынимается и также легко чистится и разбирается
2. воздушный фильтр помотреть
3. У нас есть датчик ОЖ (охлаждающей жидкости) тот что сзади двигателя на впускном коллекторе стоит, просто проверить провода, попробовать снять и проехаться.
4. Лямбда зонд, находиться на глушителе (точнее на трубе идущей от выпускного коллектора) тоже провод идет (4х проводной вроде) проходит мимо щупа масла). Тоже если накрылся машина может тупить, проверить можно отключением и соизмерением разницы в полете.
Но скорее всего это лямбда зонд :( с ним беда
Simon
Сообщение Nadia » Пн, 30 июл 2007, 21:08
В итоге в Вентус я всетаки не поехала. Мне сделали компьютерную диагностику в другом месте. Результат - неправильная работа блока дроссельной заслонки .. вот так :(
Nadia
Сообщение Simon » Вт, 31 июл 2007, 13:54
А лечится только заменой? или как то промыть прочистить можно?
а чем диагностировали?
Simon
Сообщение Timon » Вт, 31 июл 2007, 14:23
Дроссельную заслонку можно промыть/почистить/смазать. Помогает во всех случаях когда целы контактные площадки. Если площадки от механического износа стерлись - только замена.
Timon
Сообщение Nadia » Вт, 31 июл 2007, 20:48
Я подробностей диагностики не знаю, т.к ее делали хорошие друзья, без моего присутствия. Все чистили и промыли, но к сожалению это еще и механическая проблема. Решается только заменой. Новый блок стоит 260$, но я думаю, поставить б/у т.к машину продаю в ближайшее время.
Nadia
Сообщение Старик Похабычъ » Ср, 01 авг 2007, 7:25
Timon писал(а):Дроссельную заслонку можно промыть/почистить/смазать. Помогает во всех случаях когда целы контактные площадки. Если площадки от механического износа стерлись - только замена.
а как ее откручивать? там болты под звездочку и с защитой чтоб не лазили штырьки торчат
Старик Похабычъ
Сообщение Simon » Ср, 01 авг 2007, 8:00
не понял о чем конкретно речь, какие там штырьки, русская крестовая отвертка все открутит :) а шпилек я не видел, может у меня уже кто то копался
интересно что там за механическая проблемма....
у мя тоже чего то тянет не очень именно как раз после 10-
15 минут езды, щас вот фильтр топривный заменю (надо только до него добратья)))
Simon
Сообщение Timon » Ср, 01 авг 2007, 9:02
Этот тип болтов называется Security Torx (входит в ISO 10664). Откручивается специальными битами для отверток, которые продаются в любом крупном магазине инструмента.
Timon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
