forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AEE : что-то не то...
Сообщение RiPP » Вс, 29 июл 2007, 22:24
вобщем есть два вопроса,которые меня волнуют...
1.когда пускаешь двигатель надо подгазрвывать,в противном случае сразу же глохнет,что такое? (есть подозрение на аккум или гену...)
2.когда едешь ближе к 3 тысячам оборотов появляется посторонний звук,откуда-то из моторного отсека явно,очень похож на скрежетание чего-либо металлического.Особенно проявляется при резком ускорении...
Всем откликнувшимся заранее спасибо
RiPP
Re: AEE : что-то не то...
Сообщение Филевская » Вс, 29 июл 2007, 22:45
RiPP писал(а):вобщем есть два вопроса,которые меня волнуют...
1. Ну уж точно не аккум и гена... В карбах- на 90% глючит автоматическая заслонка.
2.Слышал, что один из признаков провисания цепи ГРМ- шум в двигателе после 2500 оборотов...
Филевская
Сообщение Sasha » Вс, 29 июл 2007, 22:53
АЕЕ!!!!!!!!!!!
Какой карб? :!: Какая цепь? :!:
Про 1пункт- у меня та же проблемка, насчет генератора - сегодня поменял, завтра утром посмотрим)как заведется.... в общем вопросом не владею .... послушаю ответы знающих людей с интересом :wink:
Sasha
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 29 июл 2007, 23:38
1: похоже на щётки в заслонке... т.к. дроссель на AEE меняется тока в сборе, то походу придётся поменять... кстати... эта проблема больше всего досаждает зимой...
2: ты двигатель в последнее время не перегревал случаем???
Пёстрый™
Сообщение RiPP » Пн, 30 июл 2007, 10:53
2 Пёстрый
2.да вроде нет,а что может быть?
RiPP
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 31 июл 2007, 0:19
RiPP писал(а):2 Пёстрый
AEE один из самых чуствительных к перегреву движков... Я когда пару месяцев назад перегрелся, и что-то похожее наблюдалось, то на сервисе чуть к капиталке не приговорили... вот... но всё обошлось... поршни и кольца расширяются, а гильзы наоборот сужаются, оттуда и звук... у меня пропал где-то через 300 км...
ещё вопрос: как там уровень масла и часто-ли ты его меняешь???
Пёстрый™
Сообщение СЫРОК » Вт, 31 июл 2007, 0:35
а можно поподробней чем перегрев губителен для 1.6??????
просто датчик температуры неработал и вентилятор не срабатывал но до кипения не дошол но появился какой то странный звук(как-будто компенсатор 4-го цилинра стучит)но при нагреве всё пропадает!!
Машина: FABIA NEW 1.2 Highland Green продана
RAPID 1.6 МКПП СИНЯЯ НОЧЬ
СЫРОК
Сообщение RiPP » Вт, 31 июл 2007, 21:38
2 Пёстрый™
Машину взял недавно поэтому масло не менял,а так ,уровень в норме...думаешь стоит поменять?
RiPP
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 31 июл 2007, 22:39
СЫРОК писал(а):а можно поподробней чем перегрев губителен для 1.6??????
Та же проблема... На диагностике сказали, что скорее всего компенсаторы да ещё и напару с маслосъёмными колпачками... но уверели что 100% ни на что это не влияет... просто сказали что как ещё чё-нить случится можно за кампанию и это сделать :D
RiPP писал(а):2 Пёстрый™
НУУУУУ... По моему золотое правило, как купил б\у масло поменять...
Лучше поменяй прям на днях... 8) 8) 8)
Пёстрый™
Сообщение RiPP » Вт, 31 июл 2007, 22:50
2 Пёстрый™
Спасибо за советы и инфу :wink:
RiPP
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 31 июл 2007, 22:56
Кстати... Чё за мафынка и скока уже набегала???
Пёстрый™
Сообщение RiPP » Вт, 31 июл 2007, 23:17
Серебристый Комби, 1.6LX ,98 год,на одометре 141 почти тысяча,а там хз...
RiPP
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 31 июл 2007, 23:51
2 RIPP
Меняй масло, проедь километров 300... если звук не пропадёт, то на полную диагностику движки...
Удачи!!! 8) 8) 8)
Совсем конкретно не скажу, но "слова механика-двигателиста": из-за перегрева может продрать стенки цилиндров, заклинить клапана(или просто деформировать), проскочить ремень ГРМ(тада ваще ППЦ), или просто как у меня было разорвать корпус термостата(который неплохих бабок стоит)... Ну а так как AEE очень дорогой в ремонте(если лезть внутрь движки)... То крайне не рекомендуется даже незначительный перегрев...
Пёстрый™
Сообщение СЫРОК » Ср, 12 сен 2007, 0:09
а где можно диагностику двигателя 1.6 АЕЕ сделать :?: ато что то найти немогу :oops: укого прибора нет а укогото он гдето непонятно где :cry:
СЫРОК
Сообщение FPS » Ср, 12 сен 2007, 8:25
В любов авторизированом сервисе!
Филя АЕЕ зеленая - продал.
Спектра кастрюля - продал.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
