forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик топлива накрылся
Сообщение Hurrygun » Ср, 05 июн 2013, 0:30
Добрый день всем. Такой вопрос. У меня филя 1.3 карб. Случилось так, что не смог выехать из двора: проехал 5 метров и остановился. Как выяснилось, позже, по пустому прозрачному бензофильтру - закончился бензин. При этом, датчик показывал чуть меньше половины бака, а жёлтая лампочка критичного уровня топлива в баке не загорелась. Когда заправил 30 литров в бак, стрелка бензодатчика стала показывать чуть выше середины бака, хотя, обычно показывала самое верхнее положение.
Вообщем, я догадался, что это выделывается датчик топлива. Нашёл в мануалах инструкцию по замене через правый лючок заднего седенья. Однако, на сайте шкобиза конкретно под карб такого датчика нет - есть только под "Felicia MPI с датчиком и электробензонасосом (TWP) 6U0919051F
(каталожный номер) http://skobiz.com/access?page=shop.prod ... 0%B2%D0%B0.
Подскажите, плиз, подойдёт ли мне этот датчик? Или надо искать родной под мой карб. 1.3 и какой тогда он имеет каталожный номер?
Или может его можно чинить?
Felicia 1.3, карбон.
Не хватит никакого здоровья, чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу. (Джидду Кришнамурти).
Hurrygun
Re: Датчик топлива накрылся
Сообщение Error » Ср, 05 июн 2013, 9:25
Вамиуказанный Вам не подойдёт. Понадобится 115 983 041 (6U0 919 181 B): http://www.skoda-dily.cz/eshop/11598304 ... adrze.html
Последний раз редактировалось Error Ср, 05 июн 2013, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Не WAG
Error
Сообщение мужык » Ср, 05 июн 2013, 9:30
Hurrygun писал(а): на сайте шкобиза конкретно под карб такого датчика нет
Позвоните им,должен быть,я у них брал года 2 назад,правда в Днепре.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение Hurrygun » Ср, 05 июн 2013, 10:52
О? спасибо большое, за такие оперативные ответы. Буду искать по каталожному номеру теперь.
Hurrygun
Сообщение Error » Ср, 05 июн 2013, 12:13
Вот ссылки прямо на шкобиз:
Оригинал: http://skobiz.com/access?page=shop.prod ... ry_id=1742
Кака/Вика: http://skobiz.com/access?page=shop.prod ... ry_id=1742
Не WAG
Error
Сообщение atrom » Ср, 05 июн 2013, 15:20
У меня выше половины не показывал. Оказалось обмотка съехала и цеплялась за шпильку от поплавка. Т.е. сначала можно снять посмотреть что не так. У меня поправили, но я потом все равно поменял так как не на долго помогло.
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
