Да и не нужен ацетон, сухой тряпки достаточно.777_neo писал(а):2. промывал ацетоном и сухой ветошью. прокатался 200км,любая смазка выгорела бы,если бы была.
Есть разница у Филь в цилиндрах (универсал и хэч) - диаметр.777_neo писал(а):3.все что надо,барабаны спросил от фелиции,сказали что гольф3 такие же. взял от гольф 3 точь в точь как старые.
777_neo писал(а):4.да,он есть. стоит пупышкой в дырочку,как положено,в верхнем положении. треска слышно не было! если дело в нем(я его чистил) почему не ставится в рабочее положение? пружинки новые. какое у него рабочее положеие?
ручник легко взводится,но тянет рычаг(в барабане) будь здоров. как колесо закручиваю то при затяжке уже колесо прокручивается.даже если нажать на педаль тормоза все равно можно рукой колесе прокрутить. прокатился с ручником.и так и сяк пробовал. зад на юз не берет. с горки не держит.
777_neo писал(а):...
4.да,он есть. стоит пупышкой в дырочку...
777_neo писал(а):...клин перевернул,все собрал,тормозить стало лучше...
