forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Капает в районе термостата
Сообщение atomshick » Вс, 23 июн 2013, 10:00
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при прогреве движка начинает бежать в районе термостата, да еще и сильно. При открытии крышки вроде перестает. На что грешить. Машинка пол года не эксплуатировалась,
Доволен как слон
atomshick
Re: Капает в районе термостата
Сообщение VIR » Вс, 23 июн 2013, 11:23
Где именно?
VIR
Сообщение 777_neo » Вс, 23 июн 2013, 11:40
может из под датчика?
777_neo
Сообщение Yurri » Вс, 23 июн 2013, 15:12
По ходу корпус (кожух)термостата - болезнь китайская.
Yurri
Сообщение Error » Вс, 23 июн 2013, 19:28
А чё сразу "китайская", может там ещё оригинал стоит? Мож прокладка термостата?
Не WAG
Error
Сообщение АТарасов » Вс, 23 июн 2013, 22:20
у меня было подобное,пришлось разбирать термостат и менять колечко резиновое(текло там)что между двух половин термостата стоит.Кстати он у меня пластиковый и наверно от температуры или от времени слегка повело корпусинку,по энтой щели и подтекало.
АТарасов
Сообщение atomshick » Пн, 24 июн 2013, 15:44
Так бежит когда в пути. когда я так понимаю давление поднимается.
Доволен как слон
atomshick
Сообщение Error » Пн, 24 июн 2013, 16:08
Есессно. Поэтому и перестаёт бежать, когда Вы крышку бачка открываете.
Не WAG
Error
Сообщение atomshick » Пн, 24 июн 2013, 21:53
Error писал(а):Есессно. Поэтому и перестаёт бежать, когда Вы крышку бачка открываете.
А выход какой? Что менять? Корпус + прокладка или еще что-то?
Доволен как слон
atomshick
Сообщение Diagnostik » Пн, 24 июн 2013, 22:05
Сначала снимите его и будет видно. Прокладка должна чуть выступать над плоскостью корпуса. Если нет - то менять. Также должна быть дочиста отчищена поверхность на ГБЦ, где термостат садится, от всякой накипи и корки.
Diagnostik
Сообщение Error » Пн, 24 июн 2013, 22:09
atomshick писал(а):А выход какой? Что менять? Корпус + прокладка или еще что-то?
Вы сначала определитесь откуда у Вас капает, а то "в районе термостата" - это очень уж размашисто :)
Не WAG
Error
Сообщение atomshick » Вт, 25 июн 2013, 2:03
А номерок не подскажете прокладки и корпуса? 1997 инжектор 1.3 и еще номерок прокладки на сам термостат.
Доволен как слон
atomshick
Сообщение Error » Вт, 25 июн 2013, 8:40
Крышку термостата поищите по числам 007 072 212 A или 047 121 121 A, она одинаковая для моника и MPi, а колечко - 007 072 211 H или 047 121 666, но уточните. То, что я написал - для 1,3 от 2/96, но на всяк случай :)
Саму основу/корпус термостата Вам менять не надо, да и крышку тоже. Снимите крышку и сходите с ней в автомагазин - там Вам подберут колечко, его поменяете и усё будет харашо!
Не WAG
Error
Сообщение atomshick » Вт, 25 июн 2013, 9:47
Error писал(а):Крышку термостата поищите по числам 007 072 212 A или 047 121 121 A, она одинаковая для моника и MPi, а колечко - 007 072 211 H или 047 121 666, но уточните. То, что я написал - для 1,3 от 2/96, но на всяк случай :)
Спасибо. А как снимается датчик температуры. Чет пробовал его вытащить ну никак. Какая технология?
Доволен как слон
atomshick
Сообщение atomshick » Пт, 28 июн 2013, 12:15
И так. Разобрал корпус и термостат. Поставил новый корпус с прокладкой и перестало течь. Теперь другая проблема. Когда разбирал термостат в нем оказалась потресканная и пересохшая резинка, которая по периметру самого термостата надевается. Где ее можно достать? Может быть уже сам термостат заменить, только на какой? Какой посоветуете? Да и еще резинка на датчике охлаждающей жидкости тоже потресканный, но его вроде нашел на екзисте, а вот что с термостатом делать не знаю. 1997 г.в. 1,3MPI.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Кто покупал этот VERNET TH4608.88J? Он с прокладкой идет или нет?
Доволен как слон
atomshick
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
