forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пароотделитель или фильтр тонкой очистки?
Сообщение Tatiana » Ср, 01 авг 2007, 16:38
Уважаемые "филеводы", требуется проф. совет! :)
Фелиция, 1.3 карб
Рядом с карбюратором (совсем прям рядом) расположен белый пластиковый стакан (непрозрачный). Что это есть на самом деле?
Я уже столкнулась с двумя версиями: фильтр тонкой очистки, пароотделить (имеются в виду бензиновые пары).
Год назад я уже меняла этот стакан и бензонасос вкупе (но тогда причина была в БН).
Теперь вот машина у меня опять заглючила (заводится и глохнет сразу - но при холодном запуске) - заехала я на карбюраторный завод. Два супер-мозга проверили всё, что связано с топливоподачей и карбюратором.
Итог: сняли этот "СТАКАНЧИК" вовсе. Машина стала заводится и ездить, как положено.
Сегодня я опять туда наведалась с новым "СТАКАНОМ" - установить бы надо на место. Мне сказали: "ездий так, пока опять не глюкнет".
Чес. говоря, меня это слегка беспокит, ведь если деталь должна быть и её нет, то.... :cry:
Вот подскажите мне, плиз, чем чревато, ездить без этого "стакана" и что это всё-таки на самом деле?
Tatiana
Сообщение shura » Ср, 01 авг 2007, 16:54
Это пароотделитель...
На сколько я понимаю, ломаться там особенно нечему...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Tatiana » Ср, 01 авг 2007, 20:14
Если нечему ломаться, то как объяснить сей факт:
мерили давление бензина со стаканом и без него - разница в два раза НЕ в пользу стакана. И когда его сняли, машина то перестала глючить...
Tatiana
Сообщение SilFF » Ср, 01 авг 2007, 21:05
Может какая проблема с обраткой (например,создаёт разряжение в баке),если давление падает?...Кто-то тут говорил,что рядом с заливной горловиной есть канал,который нужно иногда прочищать.Он сбрасывает давление в баке (например,при нагреве),только сам я его не видел,так что если найдёте,напишите поподробнее :roll:
SilFF
Re: Пароотделитель или фильтр тонкой очистки?
Сообщение Филевская » Чт, 02 авг 2007, 1:09
Tatiana писал(а):Теперь вот машина у меня опять заглючила (заводится и глохнет сразу - но при холодном запуске) - заехала я на карбюраторный завод. Два супер-мозга проверили всё, что связано с топливоподачей и карбюратором.
А по-моему пароотделить тут вовсени при чём. У меня тоже такая трайбла была... Виноват во всём автоматический холодный пуск( заслонка). Промыл её. Теперь из один раз только глючит.
Филевская
Сообщение ФоксРомыч » Чт, 02 авг 2007, 6:47
Tatiana писал(а):Если нечему ломаться, то как объяснить сей факт:
Все правильно. Стакан помимо пароотделителя выполняет функции регулятора давления, отправляя излишки бензина по обратке в бак.
Ибо иначе бензина в карб поступало бы больше чем надо.
там обычный шариковый клапан. И единственный глюк, который может быть с ним - залипание шарика. Но это вряд ли. я в свое время тоже грешил на пароотделитель. и даже купил новый (правда не помню куда дел старый), а дело было в бензонасосе.
ФоксРомыч
Сообщение Tatiana » Чт, 02 авг 2007, 13:40
SilFF:
про этот канальчик я тоже тут читала, но при открытии лючка бензобака я ничего подобного не обнаружила...
лазила уже...
а вот насчет сеточки в бензобаке, которая тоже засоряется - она под задним сидением, но я туда залезть не смогла, сиденье моё наглухо прикручено :( может и "канальчик" там же?
Филевская:
как прочистить заслонку? может новую поставить? она же, если я не ошибаюсь, располагается в резиновой трубе, которая отходит из воздушного фильтра, или это не та заслонка?
ФоксРомыч:
про шарик я знаю, и новый сакан уже купила (зря наверное, дорогой зараза), и бензонасос меняла год назад :( Мне вот в сервисе сказали, что бензонасос может быть неправильно установлен и из-за этого тоже хреноватое давление бензина, а чего там можно напутать то - два шланга, два хомута...
И ВОПРОС ВСЕ ТАКИ ОСТАЛСЯ: как долго можно ездить без этого "стакана"?
Tatiana
Сообщение ФоксРомыч » Чт, 02 авг 2007, 13:57
Tatiana писал(а): она же, если я не ошибаюсь, располагается в резиновой трубе, которая отходит из воздушного фильтра, или это не та заслонка?
ошибаешься. он имеет ввиду заслонку карбюратора.
сколько угодно.
Если обратка просто не подключена и бензин идет напрямую в карб, то будет большой расход.
Если поставили "тройник" и подключили обратку, то расход будет меньше, но в некоторых случаях в карб будет поступать недостаточно топлива. Но на ауто.ру кто-то долго так ездил.....
ФоксРомыч
Сообщение Тоша » Чт, 02 авг 2007, 16:49
чё вы голову ломаете?)) если этот отстойник(стаканчик) стоит на карбе-значит он там должен быть!))а как тогда будет обратка в бак идти,а? :wink: У меня тоже недавно относительно на нём треснула трубка-лился бензин.-сделал без него на прямую,но всего на 2-3 дня. Потом нашёл этот стаканчик новый(в большинстве магазинов он стоил очень дорого,но спасибо любимой конфе-с её помощью он был куплен новый за 200 с чем то рублей) и поставил обратно.
Я думаю, если поставите новый на своё место-хуже быть не должно! :wink:
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
