forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос Vika. Будьте бдительны!
Сообщение Vlad.-85 » Ср, 26 июн 2013, 10:54
Еду недавно на работу, и вдруг (благо жара на улице и окна открыты на полную) внезапно почувствовал резкий запах бензина. Первые несколько секунд еще грешил на коптящий впереди автокран, но когда машина начала "подтормаживать" и перестала реагировать на педаль газа, понял, что случилось нечто серьезное. Открыв капот, обнаружил, что почти весь генератор и правое крыло залиты бензином, лужица стоит в защите картера. :shock: Причина-выпавший из бензонасоса вместе с надетым на него патрубком отводящий штуцер. :shock: Хорошо, что все хорошо закончилось, а ведь могло бы и не повезти... :(
Итак, бензонасос Vika:
Плюсы:
-относительная дешевизна (стоит почти в 2.5 раза дешевле оригинала)
-бензонасос разборный, т.е. теоретически можно в случае чего оценить жизнеспособность диафрагм и клапанов и применить ремкомплект (правда не знаю, есть ли они вообще в жизни?)
-присутствует рычажок ручной подкачки, так что работоспособность легко проверить в одиночку, не крутя стартером
Минусы:
-при определенном стечении обстоятельств невзначай можно запросто спалить машину :D
Сделал для себя некоторое выводы и заказал оригинал-поставил пол-часа назад. :wink:
P.S. не совсем понимаю, как вставить фото для наглядности...
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Re: Бензонасос Vika. Будьте бдительны!
Сообщение мужык » Ср, 26 июн 2013, 15:51
Да,хорош насос.а я взял какой-то Nova,почти год уже,вроде нормально,он неразборный.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение vit621 » Чт, 27 июн 2013, 11:18
Я покупал себе Vika в пробке он просто перестал качать, видно перегрелся поставил обратно старый, а этот так и валяется обратно в магазин не берут, как бракованный.
vit621
Сообщение nikis7 » Чт, 27 июн 2013, 15:17
Так, может не в тему, но всё же, установил фильтр тонкой очистки, непосредственно перед насосом. Фильтр прозрачный. Так вот после продолжительной поездки по пробкам залез под капот и увидел как из бензонасоса в фильтр идут пузырьки. от чего делаю вывод, что бензонасос перегревается и бенз закипает. Как с этим бороться, кто сталкивался????
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение FILLI » Чт, 27 июн 2013, 16:15
МОКРУЮ ТРЯПКУ положишь на бензонасос и через пол часа как новый.
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сообщение kyzya-61 » Чт, 27 июн 2013, 22:01
FILLI писал(а):МОКРУЮ ТРЯПКУ положишь на бензонасос и через пол часа как новый.
А к тряпке трубочку из омывайки и можно старый насос дольше юзать ...! :) Нормальный насос не должен перегреваться. Нагреваться да, но не сильно.
kyzya-61
Сообщение VIR » Пт, 28 июн 2013, 13:18
Бульки могут быть из за негерметичеткого клапана в насосе .
VIR
Сообщение ARFX » Ср, 23 окт 2013, 1:14
а кто-то пробовал менять эти клапана в оригинальном насосе? или они выполнены в корпусе насоса?? (сам ещё не разбирал). Вику и Нова покупать не хочется, а оригинал дороговато.... Хотелось бы родной реанимировать!)))
ARFX
Сообщение ДиМRost » Ср, 23 окт 2013, 9:07
ARFX писал(а):а кто-то пробовал менять эти клапана в оригинальном насосе? или они выполнены в корпусе насоса?? (сам ещё не разбирал). Вику и Нова покупать не хочется, а оригинал дороговато.... Хотелось бы родной реанимировать!)))
не мучайте ни себя, ни других вопросами и зыскательством как отремонтировать старое сломанное гуамно. Купите новый оригинал, он стоит чуть больше 2000 - забудете свои проблемы лет на 8.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение maks_75 » Ср, 23 окт 2013, 10:53
у меня Vika второй год работает.
пока претензий к данному бензонасосу нет.
у меня с ручной подкачкой
Последний раз редактировалось maks_75 Ср, 23 окт 2013, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение ARFX » Ср, 23 окт 2013, 17:45
Да я тоже думаю, что не целесообразно менять клапана, просто интересно возможно ли это?! А насосы Вика или Нова есть с ручной подкачкой? или только без, нового образца? кто в курсе?
ARFX
Сообщение ДиМRost » Ср, 23 окт 2013, 21:22
vika делает с подкачкой тоже, это для фаворитов.
ДиМRost
Сообщение Error » Ср, 23 окт 2013, 22:09
Да, Фаворитовские и Виковские идут с рычажком.
Не WAG
Error
Сообщение maks_75 » Чт, 24 окт 2013, 1:29
Фаворитовский вроде подходит на мотор 1.3. Поправьте знающие люди, если я не прав
maks_75
Сообщение ДиМRost » Чт, 24 окт 2013, 6:59
Error писал(а):Да, Фаворитовские и Виковские идут с рычажком.
фаворитовские - это производитель такой?))))
есть у Вики для фаворита - с рычажком и отстойником
есть у Вики для фелиции - без рычажка и без отстойника.
Фаворитовские насосы точно такие как и на фелиции. Мотор 1.3 почти не менялся. Хотя у меня был случай, когда виковский (для фаворита) насос на фелиции не достаточно качал топливо, но это я списал на качество китая.
ДиМRost
