Timon писал(а):Обычно так пахнет если сечет выпускная система. Например, стык штанов с глушителем. Засасывает через печку.
swpzzz писал(а):Вот и у меня назрел такой вопрос, даже незнаю как объяснить, подтекал(-ет) бензин под капотом, на стыке между двумя металлическими трубками, есть резиновые шланги, вот на одном из них сверху в низ по наклону периодически подтекал бензинчик, один раз довелось увидеть факт подтекания, пока доехал до СТО - течь прекратилась, потом поменял эти резиновые шланги на новые, но всеравно заметил после этого мокроту на стыке соеденения резинового шланга с металлическим, причем в основном на холодную проявляется, но опять таки не всегда... Может у кого-то была аналогичная проблема и пути ее решения...
SKODA FELICIA 1.6MPI
s.p писал(а):swpzzz писал(а):Вот и у меня назрел такой вопрос, даже незнаю как объяснить, подтекал(-ет) бензин под капотом, на стыке между двумя металлическими трубками, есть резиновые шланги, вот на одном из них сверху в низ по наклону периодически подтекал бензинчик, один раз довелось увидеть факт подтекания, пока доехал до СТО - течь прекратилась, потом поменял эти резиновые шланги на новые, но всеравно заметил после этого мокроту на стыке соеденения резинового шланга с металлическим, причем в основном на холодную проявляется, но опять таки не всегда... Может у кого-то была аналогичная проблема и пути ее решения...
А хомутом затенуть нет возможности??
swpzzz писал(а):Та затягивал, даже два хомута затягивал, но лезет всеравно откудато, ладно, главное проблема обнаружена, ковырять дальше будем, просто неудобно там еще его ковырять...
s.p писал(а):swpzzz писал(а):Та затягивал, даже два хомута затягивал, но лезет всеравно откудато, ладно, главное проблема обнаружена, ковырять дальше будем, просто неудобно там еще его ковырять...
Такое впечатление что избыточное давление в системе, а как на инжекторах с ним справляются?? На карбе обратка есть...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
