forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с печкой на филю, резистор!
Сообщение gidrokaus » Ср, 17 июл 2013, 18:45
Печка работает только на 4 скорости. Заказал в экзисте резистор Вика за 260р. и почему то на нем оказался разомкнутым вот этот контакт
Снял старый а там пипец как поржавели контакты и на фишке и на резисторе
это я уже немного почистил фишку, снять сами контакты с фишки не понял как, слишком сильно тянуть не стал чтобы не вырвать провода из контактов.
ну это сразу в помойку, причем контакт сомкнут (показан на фото, в отличии от нового), я сомкнул и на новом суперклеем по краям и обмазал токопроводящей смазкой между самими контактами смазка.
воткнул все обратно - так же на 4 скорости работает, вытащил разомкнул указаный контакт очистил от суперклея - вернул все назад - не работает.
Что я сделал не так и что еще можно посмотреть?
И должен и быть указанный на фото контакт сомкнутым или нет?
gidrokaus
Re: Помогите с печкой на филю, резистор!
Сообщение ДиМRost » Пт, 19 июл 2013, 7:21
Брак, просто брак.
Вы думаете вы покупаете продукцию Vika и она будет работать долго и надежно?))) Такого не бывает. Мой опыт общения с этой продукцией - полное гуано. Подходит исключительно если нужно на какое то время оживить машину или продать машину.
По проводу контакта - это термо предохранитель, который должен разъединять контакт когда резистор сильно перегревается. Часто из за этого виковского резистора печки загораются и потом печка в сборе под замену.
А не работает печка на меньших скоростях по видимому уже из за ржавых контактов. Поменяйте полностью все контакты на новые - не хорошо чтобы они были в таком виде!
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение gidrokaus » Пт, 19 июл 2013, 7:49
А как менять контакты на проводах, как они снимаются? Сам блок решил сделать апгрейд с помощью купленного отдельно теплопредохранителя, честно говоря хотел это сделать после того как ломается Вика, но если действительно пожары бывают то это как то усиливает желание поменять предохранитель
gidrokaus
Сообщение mihail85 » Пт, 19 июл 2013, 8:28
Вырви его нафиг и поставь более современнее http://a.a.d-cd.net/dbbb2a8s-960.jpg
Последний раз редактировалось mihail85 Пт, 19 июл 2013, 9:43, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Сообщение ДиМRost » Пт, 19 июл 2013, 9:26
mihail85 писал(а):Вырви его нафиг и поставь более современнее http:// a.a.d-cd. net/dbbb2a8s-960.jpg
подправь ссылку
ДиМRost
Сообщение mihail85 » Пт, 19 июл 2013, 9:48
подправь ссылку
Сделал
mihail85
Сообщение ДиМRost » Пт, 19 июл 2013, 9:51
понял что не так с ссылкой. Это предохранитель?
ДиМRost
Сообщение mihail85 » Пт, 19 июл 2013, 10:47
ДиМRost писал(а):понял что не так с ссылкой. Это предохранитель?
Да теплопредхранитель на 180t 15A
mihail85
Сообщение gidrokaus » Пт, 19 июл 2013, 18:43
купил 185 С 10 А, как думаете не вышибет сразу по силе тока? чем присабачивать вообще предохранитель? может приматать медной проволокой или можно припаевать?
gidrokaus
