forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Храп при торможении.
Сообщение nova » Чт, 09 авг 2007, 13:28
Привет парни.
При торможении, только в момент большей нагрузки, что то у меня начинает шуметь под ногами (под капотом), звуки типа Храп Храп Храп =))), знаете как корабль деревянный на волнах, такой скрежет, вот так же у меня.
Это что? )) Суппорт?
nova
Re: Храп при торможении.
Сообщение =dom= » Чт, 09 авг 2007, 14:22
anno писал(а):знаете как корабль деревянный на волнах
с душой! колодки проверь, могут опорные подшипники скрипеть
=dom=
Сообщение Тоныч » Чт, 09 авг 2007, 15:04
=dom= писал(а):.....с душой! .....
:lol: Чёт дессительно сложная задачка. .....Это видать ты капитана в трюме при торможении будишь.Вот он и храпит-Сцуко! :wink:
Тоныч
Сообщение FPS » Чт, 09 авг 2007, 16:23
У меня недавно такое было ))))
Терпения хватило на 2 месяца.
Прошло после смены колодок передних и тормозных дисков. :wink:
Успехов!
Филя АЕЕ зеленая - продал.
Спектра кастрюля - продал.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение nova » Чт, 09 авг 2007, 16:33
Обязательно у него уточню))
FPS писал(а):У меня недавно такое было ))))
Прошло после смены колодок передних и тормозных дисков. Wink
Успехов!
Все поменяно 3 тыс. км назад.
nova
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 09 авг 2007, 20:13
Расслабься... и сильно не тормози... Я тоже по этому поводу заморачивался... Поменял диски, колодки, суппорта... прошло недели 2... и опять таже история... вывод: резко и сильно на педальку не давить, и всё будет окей....
Пёстрый™
Сообщение suhar2001 » Сб, 11 авг 2007, 18:18
У меня этот храп начался два дня назад, причем не только при торможении, но и при движении, снял колесо, диск тормозной проверить, с внешней стороны нормальный, а вот с внутренней как-будто наждачкой крупной прошлись, не гладкий. Что это и к чему готовиться в плане денег?
suhar2001
Сообщение SilFF » Сб, 11 авг 2007, 19:46
Где-то на форуме,кто-то уже говорил про это-защита тормозного диска могла погнуться и шкрябать по нему...
SilFF
Сообщение suhar2001 » Чт, 16 авг 2007, 10:30
Съездил я на сервис, оказалось, что-то там закисло и колодка не отходила от диска, попал на замену дисков, колодок ну и кулисы, цепи, масла заодно :D , Вентус рулит!! Все четко и качественно.
suhar2001
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 16 авг 2007, 10:53
suhar2001 писал(а):Съездил я на сервис, оказалось, что-то там закисло и колодка не отходила от диска, попал на замену дисков, колодок ну и кулисы, цепи, масла заодно :D , Вентус рулит!! Все четко и качественно.
Заклинивание пальцев суппортов обычное дело на фильке....
Пёстрый™
Сообщение super-draiver » Чт, 16 авг 2007, 11:52
Диски у шкоды не рассчитанны на многократное резкое торможение =)) Только на один раз и они гнуться =)))
super-draiver
Сообщение suhar2001 » Чт, 16 авг 2007, 11:58
super-draiver писал(а):Диски у шкоды не рассчитанны на многократное резкое торможение =)) Только на один раз и они гнуться =)))
:shock: Чего? Куда гнуться?
suhar2001
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 16 авг 2007, 13:01
Да... что-то странно... частенько приходится экстренно тормозить... и ничё... диски вроде ровные...
ПЫСЫ... мне при замене дисков, один погнули... 5 тыщ проехал, и он вроде уже ровный стал, отшлифовался))))
Пёстрый™
Сообщение Cris » Чт, 16 авг 2007, 13:15
Первый раз слышу :shock: У меня на диски не было нареканий, хотя в дороге по всякому случается тормозить
Cris
Сообщение Тоша » Чт, 16 авг 2007, 13:44
Чушь какая-то!....
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
