forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разность тормозных сил задней оси
Сообщение ershov.konst » Вт, 27 авг 2013, 21:40
Всем привет!
Завернули на техосмотре с РТС задней оси ~50% при максимальном допустимом значении 25%
Приехал к ребятам на сервис. Открыли барабаны - вся система в порядке, колодки не сильно изношены, ничего не закисло. Было замечено, что тормозные цилиндры в барабанах слегка отличаются(один с какими-то засечками по бокам).
Простая прокачка тормозов результатов не дала - решили поменять тормозные цилиндры.
Сегодня приехал туда же с новыми цилиндрами и новыми колодками. Все установили - результат такой же. Разгоняюсь до 10-15 км/ч, резко торможу - одно заднее колесо встает клином, другое катится.
Есть у кого-нить идеи в чем может быть проблема?
ershov.konst
Re: Разность тормозных сил задней оси
Сообщение rommon » Ср, 28 авг 2013, 16:20
Да, прокачать всю систему, а не только зад.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение kyzya-61 » Ср, 28 авг 2013, 16:46
rommon писал(а):Да, прокачать всю систему, а не только зад.
Если барабаны разной толщины и неправильно собрать колодки (помните "хитрый" клинышек) тоже будет запаздывание одной из сторон. А прокачать всю систему - это однозначно. А лучше вообще жижку заменить, если давно не менялась.
kyzya-61
Сообщение Error » Ср, 28 авг 2013, 17:58
А что передние? Система двухконтурная и если противоположное переднее ведёт себя аналогично, то может и ГТЦ, но это вряд ли.
Поменяйте всю жидкость. Проверьте, не перетянут ли один какой трос ручника.
Не WAG
Error
Сообщение rommon » Ср, 28 авг 2013, 19:30
Система то двухконтурная, да вот длинна трубок разная и хз чего там налито и сколько мути в трубках, да и вопрос - стоит ли колдун? Вроде он на фильках ставился, выкинуть его к чертям.
rommon
Сообщение Error » Ср, 28 авг 2013, 20:55
Дык это-то понятно, что трубки разные. Просто если, скажем, переднее правое и заднее левое почти не тормозят, то пролема будет в том, что общее? А если оба передних тормозят нормально, то проблема в заднем.
Не WAG
Error
Сообщение rommon » Ср, 28 авг 2013, 21:03
Тут недавно был тоже прикол с тормозами, ну не хотело тормозить переднее левое и все, прокачивание не помогало. Выехал как раз на приусадебный, и стукнула в голову мысль поправить трубку от главного тормозного. слегка потянул - она взяла и переломилась на гайке :( А заметил только когда приехал домой, вся коробка была в тормозной жидкости. Пришлось на скорую руку все это дело чинить да прокачивать. И сразу после этого стало колесо тормозить. А причина была проста - трубка устала и подсасывало воздух.
rommon
Сообщение ershov.konst » Ср, 28 авг 2013, 22:45
Передние тормозят равномерно. При торможении ручником разницы в торможении тоже нет, разница только при торможении педалью.
Все трубки поменяны на новые (медные) в начале лета. Жидкость соответственно свежая. Колдуна нет. Из гтц торчат 4 трубки, перед двумя стоит некий "регулятор", который, как я понимаю, организует запаздывание торможения задних колес. Может проблема в этих "регуляторах"?
ershov.konst
