Stonerain писал(а): который где-то на двигле расположен.Может в нем дело?
даже картонка не помогает.Да,он в корпусе термостата расположен
Igor5978 писал(а):Я так понимаю вставка термостата выглядит так ?...Я сегодня разбирал термостат, вставка выглядит именно так, только прокладки там нет никакой...
Эта беда не тольку у меня одного, я встречал много вопросов что не поднимается температура. Наверное это болезнь фили. Пока всем спасибо за совет. Отпишусь.Igor5978 писал(а):Поменял вставку. Уже лучше чем было. Держится 70 градусов...
Igor5978 писал(а):... Наверное это болезнь фили...
вентилятор радиатора срабатывает. Может датчик на термостате ? Всем спасибо. СКОРО ЗИМА ПОМОГАЙТЕ.Прибор врет, ВОЗМОЖНО!Igor5978 писал(а):Прогрел минут 5-7 верхний патрубок теплый, значит пошла ОЖ по большому кругу. Стрелка на приборной панели ели-ели оторвалась. Вопрос стрелка врет ? Или датчик температуры ?
Igor5978 писал(а):Если в пробке стою ОЖ нагревается до градусов 90 ( стрелка так показывает )вентилятор радиатора срабатывает. Может датчик на термостате ? Всем спасибо. СКОРО ЗИМА ПОМОГАЙТЕ.
