forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - центральный замок
центральный замок
центральный замок
Сообщение ans » Пт, 10 авг 2007, 14:48
Есть такая проблема: ЦЗ только закрывает двери с брелка сигнализации, но не открывает. стояла сигналка Clifford, чтоб её :evil: , но после косяков с блокировкой двигателя часть её была срезана (сложно сказать насколько большая часть), хотя ЦЗ косячил и до её урезки. Кто может что посоветовать: где чего смотреть /проверить? или что надо менять?
ans
Re: центральный замок
Сообщение s.p » Пт, 10 авг 2007, 16:10
ans писал(а):Есть такая проблема: ЦЗ только закрывает двери с брелка сигнализации, но не открывает. стояла сигналка Clifford, чтоб её :evil: , но после косяков с блокировкой двигателя часть её была срезана (сложно сказать насколько большая часть), хотя ЦЗ косячил и до её урезки. Кто может что посоветовать: где чего смотреть /проверить? или что надо менять?
Поменяй сигналку, и поставь все по новой. В старом, извините дерьме, ковыряться - неблагодарное дело..
s.p
Сообщение shura » Пт, 10 авг 2007, 16:14
А есть-ли он? Центральный замок?
Может активаторами управляет сига? Тогда надо брать схему ее смотреть, может чего лишнего отрезали?
Если ЦЗ стоит (родной), то при закрывании ключем водительской двери пассажирская тоже должна закрыть... Существует-ли вообще на Фильках ЦЗ?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Timon » Пт, 10 авг 2007, 21:35
ЦЗ на фильках существует, при чем родной. Так же как и родная сигнализация. Я себе ставил именно родной ЦЗ, только отсоединил тяги от личинок - поэтому с ключа все двери не закроешь/не откроешь, но для данных операций есть специально обученный брелок с кнопочками :)
Timon
Сообщение ans » Ср, 15 авг 2007, 14:14
Timon писал(а):ЦЗ на фильках существует, при чем родной. Так же как и родная сигнализация.
Посоветуй, если можешь - где стоит ЦЗ и где предполагалась родная сигналка. хоть контакты проверю - поездка к мастеру никак не складывается :x . если есть еще какая инфа по данной проблеме буду очень признателен.
ans
Сообщение Timon » Ср, 15 авг 2007, 21:01
Блок ЦЗ стоит за приборной панелью. Определить с вероятностью 95% наличие ЦЗ очень просто. Это верно если:
1) При опускании изнутри кнопки на водительской или пассажирской двери закрываются все двери
2) В блоке предохранителей правое гнездо занято зеленым разъемом
Родная сигнализация должна стоять рядом с аккумулятором в виде небольшого черного блока. Ее лампочка, при этом, стоит ровно между воздуховодами (у лобового стекла).
Последний раз редактировалось Timon Пт, 17 авг 2007, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение Старик Похабычъ » Пт, 17 авг 2007, 9:06
shura писал(а):Существует-ли вообще на Фильках ЦЗ?
у меня родной с завода стоит
Старик Похабычъ
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 07 мар 2008, 10:12
Вопросик еще созрел!
Центральный замок не работает. В передней правой двери были скрутки на проводах. Вырезал кусок проводовсо со скрутками от моторчика ЦЗ до того места где провода в дверь входят, заменил на хорошие провода соединения пропаял. Может ли мотрчик ЦЗ сгореть если я перепутал полярность?
verhovnuj725
Сообщение Deathman » Пт, 07 мар 2008, 10:39
он по идее будет работать не в такт - в смысле наоборот
Deathman
Сообщение Timon » Пт, 07 мар 2008, 10:41
verhovnuj725 Если провода "перепутать местами" он будет работать "наизнанку" - вместо закрывания открывать дверь и наоборот
Timon
Сообщение Коробейник » Сб, 08 мар 2008, 9:08
Быстрее всего накрылся моторчик, у меня было что-то наподобие на правой двери, не всегда срабатывало на закрытие. Вылечил его заменой, работы максимум на 30 минут.
Коробейник
