forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук при отпускании педали сцепления
Сообщение mafut » Вт, 17 сен 2013, 13:26
При заведенном двигателе на нетралке если выжать педаль сцепления и быстро отпустить то раздается сильный одиночный стук в коробке передач.
Тот же стук при быстром отпускании сцепления при езде. Если медленно отпускать то стука нет. Стука нет при не заведенном двигателе.
Сцепление в сборе менял месяц назад.(LUK)
Что может быть?
Skoda Felicia GLX 1.3 karb 1997
mafut
Re: Стук при отпускании педали сцепления
Сообщение VIR » Вт, 17 сен 2013, 13:50
А может стук со стороны тришипа?
VIR
Сообщение mafut » Вт, 17 сен 2013, 14:16
Что за тришип?
mafut
Сообщение Yurri » Вт, 17 сен 2013, 14:38
Вот и у меня такое при движении задним ходом с вывернутым до отказа вправо рулем. В момент нажатия сцепления происходит стук.
Yurri
Сообщение rommon » Вт, 17 сен 2013, 15:21
Подохли у вас подушки двигателя, оный при отпускании сцепления проворачивает и он бьется о кузов.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение mafut » Вт, 17 сен 2013, 16:08
Это точно не подушки та как на нетралке машина без движения и всеравно стук.
mafut
Сообщение rommon » Вт, 17 сен 2013, 19:45
А думаете на нейтралке коробка не работает? Еще и как. Хотя может когда меняли сцепуу чего-то не докрутили. Лучше всего взять помощника и определить точное место постороннего звука.
rommon
