Koperfield писал(а):а можно ссылочку на то как выставить зажигание и СН,
а то подъезжал к трем, говорят на филю не знают как
1. Карбюратор недавно переберали, промывали - были проблемы с запуском... вроде там все нормально... а вот про ускорительный насос вообще первый раз слышу! что это и где его искать? Я так понимаю, что понять в нем ли дело можно только его разобрав?
2. Может ли быть виновата тут КПП? у меня давольно давно на нейтралке скрежет из КПП раздается, особенно на холодном движке. При этом никаких проблем с переключением не испытываю, рычаг ходит как по "маслу", воя нет. Я решил пока ничего с ней не делать, раз ничего не мешает. Или лучше заняться ремонтом или заменой КПП?
3. Что может повлечь за собой угол опережения зажигания 15?
