forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные барабаны
Тормозные барабаны
Тормозные барабаны
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 14 авг 2007, 7:21
Друзья, надо проточить 2 тормозных барабана!
У кого есть возможность, или где это можно зделать?
Может кто сталкивался
verhovnuj725
Сообщение Oves » Вт, 14 авг 2007, 15:39
Да везде, где меняют колодки должны точить. Работы на 5-10 минут на точильном станке.
Oves
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 14 авг 2007, 15:53
Oves писал(а):Да везде, где меняют колодки должны точить. Работы на 5-10 минут на точильном станке.
Надо барабаны проточить а не колодки.
В наших сервисах станков токарных нет :shock:
verhovnuj725
Сообщение Oves » Вт, 14 авг 2007, 18:34
А я и написал что барабаны :) Не токарный. а точильный станок - обычное крутящееся точило, даже в гаражных сервисах обычно бывают.
Oves
Тормоза проблемы
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 22 авг 2007, 16:24
Друзья Сегодня поставил тормозные барабаны на место (растачивал, менял подшипники) Левый без проблем.
Правый задний барабан встал на место отлично. Но после регулировки ручника колодка снова стала терется о барабан.
Снова ослабил ручник колодка попрежнему трет барабан.
Снял барабан осмотр колодки не чего не дал, снова собрал, и снова колдка трется :(
2. На том же барабане заметил такую вещь- барабан стоит как бы под углом. Вверхней части зазор между барабаном и ответной железкой в норме, в низу зазор около 5 мм
Что это может быть?
verhovnuj725
Сообщение Demm » Сб, 25 авг 2007, 1:28
Обнаружил, что стали свистеть задние тормоза. Что вообще с этим делают?раздражает)))
Demm
Re: Тормоза проблемы
Сообщение shura » Сб, 25 авг 2007, 11:50
verhovnuj725 писал(а):Снял барабан осмотр колодки не чего не дал, снова собрал, и снова колдка трется :(
Что это может быть?
Резину не кушает? Проверь развал - может быть ступица погрута?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение CooLer » Сб, 25 авг 2007, 11:58
shura писал(а):Резину не кушает? Проверь развал - может быть ступица погрута?
Брррр... Стоп, какой развал? Барабаны сзади, соответственно если кушает, то это не сход-развал, а замена балки :roll:
CooLer
Сообщение shura » Сб, 25 авг 2007, 23:01
Ну а как определить? На глаз? Я же не сказал кувалдой править, я же сказал проверить :) Только не стенде...
Да, развал-схождение не регулируется, но т.к. барабан относительно щитка стоит неровно (я так понял), то 99% деформация ступицы - достаточно токо ее заменить. Если-бы была балка, то тогда барабан стоял бы ровно, а резину кушало...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 26 авг 2007, 18:00
Всем спасиба... Задумаюсь о смене ступицы
verhovnuj725
