forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт/замена термостата
Сообщение Stonerain » Пт, 11 окт 2013, 13:01
При вскрытии термостата, оказалось, что сломалось ухо у крышки. Фигня - влепил скобы из стальной проволоки. Но вот из самого клапана вылетел тонкий длинный стальной штырек (острый с одного конца) и вставляться обратно не хочет... =( Влезает на 5-7 мм и упор. В кипятке его только наружу выстреливает. Попытка всунуть его в кипятке пассатижами тоже ни к чему не привела. Как его заправить обратно? А то термостат еще кое-как собрал, но он не работает - клапан на кипяток не реагирует. Хотя пружина вроде сильно подпирает, но этот штырек/шток внутрь не уходит. :twisted:
Если только под замену, то на что?
В экзисте есть крышка и термостат "Корпус термостата 10.94 - 01.96" То есть до 96 года. У меня 97-98 года. Это влияет?
Еще есть термостаты Vernet 6733.88, Triscan и Sasic. все в районе 1000 руб. Типа клапан и крышка с прокладкой. Че посоветуете?
Stonerain
Re: Ремонт/замена термостата
Сообщение kyzya-61 » Пт, 11 окт 2013, 13:52
Stonerain писал(а):При вскрытии термостата, оказалось, что сломалось ухо у крышки. Фигня - влепил скобы из стальной проволоки. Но вот из самого клапана вылетел тонкий длинный стальной штырек (острый с одного конца) и вставляться обратно не хочет... =( Влезает на 5-7 мм и упор. В кипятке его только наружу выстреливает. Попытка всунуть его в кипятке пассатижами тоже ни к чему не привела. Как его заправить обратно? А то термостат еще кое-как собрал, но он не работает - клапан на кипяток не реагирует. Хотя пружина вроде сильно подпирает, но этот штырек/шток внутрь не уходит. :twisted:
В пластиковый корпус, с крышкой пластиковой (спиливал уши и срезал кромку) ставил Vernet (индекс не помню, вроде он), года 3 тому. Брал в железяке в районе 360 рублей.
kyzya-61
Сообщение Stonerain » Пт, 11 окт 2013, 14:04
А этот - че, уже усе? Он на холодную же должен быть закрыт, то есть стержень утоплен... Че он не утапливается? :sorry:
Этот? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=1776
А как он в пластиковой крышке крепится?
Stonerain
Сообщение kyzya-61 » Пт, 11 окт 2013, 14:53
Stonerain писал(а):А этот - че, уже усе? Он на холодную же должен быть закрыт, то есть стержень утоплен... Че он не утапливается? :sorry:
Не открывается у меня экзист, не помню пароль. Срезал внутреннюю кромку у крышки и кусочек пластикового штыря в ней. И вставлял между чашкой и крышкой элемент, отверстием вверх (на юбке имелся с небольшим клапаном). резиновое кольцо и герметик. И всё хоккей.
kyzya-61
Сообщение ДиМRost » Вс, 13 окт 2013, 21:40
термостат не утапливается сам от холода, нужно медленное остывание его.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Stonerain » Пн, 14 окт 2013, 9:12
Все, нормально, разработался. Нормально открывает и закрывает. Только я крышку испортил, пока проволочные скобы вставлял. :) Так что теперь все-равно нужно что-то делать... Наверное, буду крышку какую-нить покупать с термостатом... может вернет какой-нить... надо подумать и форумы полистать...
Stonerain
Сообщение levtwist » Пн, 14 окт 2013, 13:21
Stonerain писал(а):Все, нормально, разработался. Нормально открывает и закрывает. Только я крышку испортил, пока проволочные скобы вставлял. :) Так что теперь все-равно нужно что-то делать... Наверное, буду крышку какую-нить покупать с термостатом... может вернет какой-нить... надо подумать и форумы полистать...
Vernet TH6733.88J - термостат и крышка (конструкция без ушей). Встал идеально и работает уже почти 3 года на 1,3 карб.
levtwist
Сообщение kyzya-61 » Вт, 15 окт 2013, 8:19
Под Вернет (или же др.) можно поискать люминевую крышку, от Филь 95-го и Фаворита. Редко но встречаются. Ну например на разборе. Совмещается.
kyzya-61
Сообщение Stonerain » Ср, 16 окт 2013, 20:03
Купил вернет от фили с крышкой. Написано 89 град.
Еще купил отдельно клапан вернет от чего-то другого 92-107 град с надеждой, что установится в корпус от "филевского" вернета (благо недорого - 180 руб за риск...). По размерам такой же, но оказался меньше диаметр посадочного круга (фланца), на который U-образная резинка надевается. Нужно будет колхозить вторую резинку, чтобы не болтался в посадочном месте...
Вскипятил оба. Филевский "псевдородной" открылся плавно на границе закипания воды. Второй тоже плавно открылся, но открылся позже - в уже кипящей-бурлящей воде... Имхо, не похоже на 92 град... Поздновато получается... Наверное, стоит ставить псевдо-родной - и размер боле правильный и вроде как-то открывается "на глаз" в районе своих 90 град - чуть раньше закипания с бурлением... Че думаете?
Stonerain
Сообщение kyzya-61 » Ср, 16 окт 2013, 21:09
Stonerain писал(а): и вроде как-то открывается "на глаз" в районе своих 90 град - чуть раньше закипания с бурлением... Че думаете?
Думаю нужно проверять ... с термометром, а не на глазок. В любой медтехнике, лучше спиртовой (ЩОБ не думалось, если разобьется).
kyzya-61
Сообщение Stonerain » Пт, 18 окт 2013, 14:19
Прикольно... Взял у знакомого в лаборатории ртутный термометр и засел на кухне с кастрюлей. Результаты:
1. Родной термостат с ушами - открывается на 85 град, закрывается аж где-то на 75... Шок...
2. Вернет TH6733.88J - от фелиции. По паспорту открытие на 88-89 град. Реально начинает открываться на 92, к 100 град уже полностью открыт, закрывается на 85. Вроде ничего, даже лучше, чем по бумажке. И уж точно лучше, чем родной резино-пластмассовый с ушами.
3. Вернет TH4898.92J - просто какой-то вернет, более горячий, чем в п.2. По паспорту открытие на 92-107 град. Реально начинает открываться на 95, когда вода уже просто реально пузырится и кипит, а к 100 град, когда она уже просто клокочет - открыт примерно наполовину, закрывается на 87. Имхо, слишком горяч, успеет машину вскипятить. Да и по размерам меньше, чем родной - нада колхозить...
Решение - ставить TH6733.88J - который по каталогу для Фелиции.
Stonerain
Сообщение kyzya-61 » Пт, 18 окт 2013, 14:31
Stonerain писал(а):Прикольно... Взял у знакомого в лаборатории ртутный термометр и засел на кухне с кастрюлей. Результаты:
У меня открывает 88, закрывает 82 (скорее этот - TH6733.88J, помню на коробке 88j), но покупался как РЕНОвский, за 360, в Пл\Железяке.
На лето я бы поставил: 1.
Stonerain писал(а):Родной термостат с ушами - открывается на 85 град, закрывается аж где-то на 75... Шок...
kyzya-61
Сообщение Vlad.-85 » Вс, 20 окт 2013, 11:28
Вернет-это фирма такая? Нынешний мой открывается где-то на 80-85 (по приборке), и скидывает температуру аж до 70... :( По-моему, больно холодно...
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Сообщение Stonerain » Вс, 20 окт 2013, 21:01
Vlad.-85 писал(а):Вернет-это фирма такая?
http://google.gik-team.com/?q=Vernet+TH6733.88J
Stonerain
Сообщение Vlad.-85 » Вс, 20 окт 2013, 21:26
:lol: спасибо! Я потом и сам понял, что зря спросил... Вернее, что можно было у Гугла для начала спросить. :lol:
Vlad.-85
