ДиМRost писал(а):Вы задаете миллион вопросов по проблемной машине, которая еще не ваша. Вот задайте себе вопрос, а оно вам нужно, покупать проблемную машину изначально?
Без коментарррррриев ....!!!!ДиМRost писал(а):покупать проблемную машину изначально?
(помните - что бы ВЫ не купили, денег вложить придется).павелтихонов писал(а):Ребят, собрался покупать Филю, прокатился все понравилось, единственное смущает стук в 4 цилиндре, похож на клапан , но ездили на сервис регулировали не помогает. Хозяин говорит он появился после замены колес , звездочки и цепи! Двигатель 1.3 1997 год . Подскажите что это может быть?? Стоит ли брать такую машину? Дорогая ли вообще филя в обслуге? есть проблемы с запчастями??? Живу сам в Нижегородской области! Но главный вопрос что может стучать ! Стучит как на холостых так и при нагрузке с увеличением!!! Не один моторист не может понять в чем дело, видать такие спецы!!! Вариантов миллион говорят, типо ошибся на зуб , слабая цепь, перевернут поршень и т.д.
antoha975 писал(а):А стук не похож на работу хорошего дизеля
мужык писал(а):толкатель снять и посмотреть не удалось,нет мощного щестигранника,не смог снять сборку коромысел чтобы вытащить толкатель.
iv0911iv писал(а):мужык писал(а):толкатель снять и посмотреть не удалось,нет мощного щестигранника,не смог снять сборку коромысел чтобы вытащить толкатель.
А зачем мощьный? Шестигранник длиннлй 3 см и голова. Должны быть в любых ВАЗовских магазинах. Болты ГБЦ на Таврии и 08-й, под такой же шестигранник. Если правильно помню на 10?.
