forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 не заводится от стартера
Сообщение Sanya_pike » Вс, 10 ноя 2013, 21:54
Проблема в следующем, машина простояла пол года в гараже и теперь заводится только с толкача. Причем стартер крутит бодро, но мотор не схватывает... с толкача заводится с пол-оборота. Катушку менял не помогает... Подскажите может кто знает?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: 1.6 не заводится от стартера
Сообщение эдуард71 » Пн, 11 ноя 2013, 7:25
Пусть кто то покрутит стартером а ты замерь напругу на катушку.Может ее нет.
эдуард71
Сообщение kyzya-61 » Пн, 11 ноя 2013, 8:18
эдуард71 писал(а):Пусть кто то покрутит стартером а ты замерь напругу на катушку.Может ее нет.
Это как то странно ...!!! Если сразу с толкача и ..., а от ключа нет и при этом крутит? Катушка не причем, а вот замок может?! Что то возможно с подвижными контактами замка, ну например закисли. Точно мерить напряжение на катушке, в положении "СТАРТ"!!! Хотя 1,6 инжектор ...
kyzya-61
Сообщение Stonerain » Пн, 11 ноя 2013, 8:32
если подумать логически, то с толкача заводится, потому что прокручивается движок... Стартер тоже должен крутить движок. А он крутится. Так может он крутится сам по себе, без движка? Врядли... Снять, проверить, выходит ли бендикс?
еще, возможно, сигналка... у мя один раз провода не были воткнуты в нее, так стартер крутил, а зажигания не происходило... Может забарахлила? Проводку к ней проверить... И также проверить напряжение на катушке, как советовали.
Stonerain
Сообщение Sanya_pike » Пн, 11 ноя 2013, 8:35
Ну у меня тоже мысли по поводу замера катушки, что на нее приходит в положении старт и зажигание.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Stonerain писал(а):если подумать логически, то с толкача заводится, потому что прокручивается движок... Стартер тоже должен крутить движок. А он крутится. Так может он крутится сам по себе, без движка? Врядли... Снять, проверить, выходит ли бендикс?
Ну причем здесь стартер? я же говорю, что крутит бодро ,но не схватывает вообще.
Сигналка... ну х.з.. посмотрим. хотя раньше работала без глюков
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение rommon » Пн, 11 ноя 2013, 10:13
Очень вероятно. что подгнил плюсовой провод на мозги и при кручении стартером напруга падает ниже 10 вольт, при этом мозги просто напросто не работают. Естественно никакой искры ит.д. В общем один из вариантов, довольно распространенный.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Sanya_pike » Пн, 11 ноя 2013, 10:49
rommon писал(а):Очень вероятно. что подгнил плюсовой провод на мозги и при кручении стартером напруга падает ниже 10 вольт, при этом мозги просто напросто не работают. Естественно никакой искры ит.д. В общем один из вариантов, довольно распространенный.
Еще бы знать где он этот провод плюсовой... т.к. электро схемы на 1.6 чет пока не нашел...
Добавлено спустя 1 час 20 минут 38 секунд:
Кстати появилась мысль, я снял проводку пятой двери, может поставить ее на место?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение kyzya-61 » Пн, 11 ноя 2013, 12:28
Sanya_pike писал(а):Еще бы знать где он этот провод плюсовой... т.к. электро схемы на 1.6 чет пока не нашел...
Если им в\ схема из книги? Имеется, цветная. Вопрос, как передать? У меня пока это плохо получается. Есть полностью отсканированая схема.
Давай свою почту, скайп (лучше).
kyzya-61
Сообщение Sanya_pike » Пн, 11 ноя 2013, 16:23
Пойду попробую VAG-COM подключить, посмотрим, что покажет...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение kyzya-61 » Пн, 11 ноя 2013, 19:29
Sanya_pike, я отправил письмо со схемой.
kyzya-61
Сообщение rommon » Пн, 11 ноя 2013, 22:05
Схема то схемой, тестер нужен в первую очередь, да и вообще он всегда нужен. Им и вызванивать. Фильки это же болезнь - гниет все, и проводка и кузов, так сказать вброс немцев в бизнес)
rommon
Сообщение Sanya_pike » Пн, 11 ноя 2013, 22:06
kyzya-61 писал(а):Sanya_pike, я отправил письмо со схемой.
Спасибо, получил. Ну в общем проблема решилась... Все это странно конечно - но стоило мне подключить проводку 5-ой двери( проводка после ремонта вся пропаяна, заменил лопнувшие места) как машина завелась с пол оборота и что более удивительно, адаптировалась заслонка, которая не была адаптирована до разбора 5-ой двери. Причем раньше, дросель , я адаптировал ваг-комом, т.к. включением-выключением зажигания он адаптировался крайне не охотно... :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
rommon писал(а):Схема то схемой, тестер нужен в первую очередь, да и вообще он всегда нужен. Им и вызванивать. Фильки это же болезнь - гниет все, и проводка и кузов, так сказать вброс немцев в бизнес)
Ну схема то тоже нужна т.к. тестером куда попало тыкать без разбора тоже толка нет...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение rommon » Пн, 11 ноя 2013, 23:05
Хм. Интересно каким боком 5 дверь имеет дела до дрыгателя?
rommon
