forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - светодиоды
светодиоды
светодиоды
Сообщение АТарасов » Ср, 08 янв 2014, 21:31
Привет коллеги.Всех с прошедшими праздниками поздравляю а кого и с будущими.Ребяты ,возник вопросик легонький: сегодня почти даром достались диодные лампочки или лед-диоды как их еще называют .Цоколи подходят в наши фонари задние, поменял сзади все кроме поворотов и заднего хода,вроде горят.А вот говорят ,что эти диоды еще и в итоге из за меньшей нагрузки на генератор топливо слегка экономят?Никто не ставил? И может имеет смысл и в габариты спереди поставить?Диодные эти лампочки вроде русского производства. :wink: :crazy: Ну раз так легко достались,то можно и поменять попробовать-хуже наверно не будет.В Гугле про это пишут,но все как-то на уровне предположений,а может кто пробовал? ПРОСТО ИНТЕРЕСНО.
АТарасов
Re: светодиоды
Сообщение SEMS » Ср, 08 янв 2014, 21:58
Я на мотоцикле пробывал. Там общая нагрузка была 200 ват, а если диоды ставить, то 65. Лично я разницы не заметил, кроме того, что диодные лампы были расписаны как суперяркие, а в итоге светили хуже. Да и по карману ударил тюнинг нехило...
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Re: светодиоды
Сообщение макс1970 » Ср, 08 янв 2014, 22:03
лампы эти разные бывают,цоколь подошел,отлично,а светят на распайке от одного до 20 светодиодов,отсюда яркость.Долговечность за ними,но свет специфический,на любителя. :D
макс1970
Re: светодиоды
Сообщение Error » Ср, 08 янв 2014, 23:05
АТарасов писал(а):...говорят ,что эти диоды еще и в итоге из за меньшей нагрузки на генератор топливо слегка экономят?...
Когда днём как ДХО используется ближний свет или противотуманки, то они жрут порядка 100 Ватт. Это где-то рюмка бензина на 100 км. Соответственно, если как ДХО использовать светоидиодные, то эту рюмку Вы сэкономите.
Что касается остальных ламп, то там экономия ещё меньше.
Там другой нюанс. При езде по городу c длительными простойками на светофорах или в пробках двигатель довольно часто работает на ХХ. В этом режиме ни гена не способен выдать номинальное напряжение, ни мотор - мощу (очень часто слышно, если на ХХ включить фары, обороты слегка падают), а это значит, что никакого заряда аккумулятора не происходит. Так вот использование светоидиодов в ДХО позволяет эти самые 100 Вт отдать более нужному потребителю, например аккумулятору. Но это справедливо в случае "5 минут едем, 10 стоим".
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Да, спасибо за поздравление в личку, что-то я его провтыкал :beer:
Не WAG
Error
Re: светодиоды
Сообщение морпех » Пт, 10 янв 2014, 19:41
Тут есть и ещё один момент — не знаю, как в СНГ, а в Чехии, к примеру, на любой упаковке светодиодных лампочек с автомобильными цоколями прямо так и написано: "Не предназначены для эксплуатации в дорожном движении".
морпех
Re: светодиоды
Сообщение АТарасов » Пн, 13 янв 2014, 21:15
а у меня на коробке написано:габаритные огни,указатель поворота,стоп сигнал. Но я на стопы не стал ставить.
АТарасов
Re: светодиоды
Сообщение GWTigra » Пн, 13 янв 2014, 21:31
На Фильке пока не ставил еще, а на Ниве как поменял подфарники старые на н\о, так на следующий день заменил штатные лампы на светодиодные. Доволен как слон, светят ярче, дают белый свет, но и не слепят совершенно. Намного приятней. Сейчас разберусь с текущими филькиными проблемами - буду светодиоды ставить, тем более, что сзади стопы не горели вообще, а задний такой тусклый, что о его существовании остается только догадываться, не сразу и понял, что не горят (на датчике не было контакта), а ведь они должны слегка освещать в темноте пространство за машиной.
По салону в обоих машинках внедряю плавно светодиоды вот такие.
Из преимуществ еще отмечу более низкое тепловыделение, пожег один плафон салонный в Ниве лампой более яркой простой, заменил на диодную - светит ярче, греется меньше - лепота! :D
Skoda Felicia Combi 1.6 AEE 1998г.р.
ВАЗ 21213 "Нива" 1999г.р.
GWTigra
Re: светодиоды
Сообщение Error » Пн, 13 янв 2014, 22:47
морпех писал(а):Тут есть и ещё один момент — не знаю, как в СНГ, а в Чехии, к примеру, на любой упаковке светодиодных лампочек с автомобильными цоколями прямо так и написано: "Не предназначены для эксплуатации в дорожном движении".
АТарасов писал(а):а у меня на коробке написано:габаритные огни,указатель поворота,стоп сигнал. Но я на стопы не стал ставить.
В Чехии, как и во всей Европе, действует система гомологации, согласно которой автодетали, имеющие прямое отношение к безопасности должны пройти сертификацию и только после этого они могут использоваться на авто. Своеобразный такой допуск.
На дороге, конечно, проверять это никто не будет, но если каким-то образом это обнаружится (скажем, при ДТП), проблем будет шо мама дорогая.
Но в салонный плафон можно. И нужно. Я себе в Фаворит делал так: http://www.pahom.tode.cz/auto/13-favointlight.html
Не WAG
Error
Re: светодиоды
Сообщение АТарасов » Вт, 14 янв 2014, 10:47
а я на тормоз не поставил,что видел где то информацию в Интернете,что диоды в стопе летом в яркий день могут быть плохо видны ну и оставил на всякий случай.
АТарасов
Re: светодиоды
Сообщение Error » Вт, 14 янв 2014, 11:21
Это не я случайно писал? В Фаворитовской ветке? :)
Я на Фаворите экспериментировал со светодиодными. Габариты задние, да, есть смысл ставить - их в сумерках видно отлично, плюс работают постоянно с ДХО. А тормозные работают периодически, экономии не будет. А вот в плане заметности, дешёвые светодиодные ставить НИЗЗЯ! В солнечный день реально не видно!
А если очень уж свербит, то лепитть такие, чтоб больше 3000 люмен давали.
С поворотниками - аналогично.
Не WAG
Error
Re: светодиоды
Сообщение АТарасов » Вт, 14 янв 2014, 21:55
Может и Вы писали ,товарищ Error.Может и Вы.На тормоза ставить не буду.Стремновато, в мою би-би и так на днях чуть две пи-пи-пи-пи-пи-пи не въехали в зад прямо на заправке.В стоячего. Но пронесло.....их от больницы а меня от разборок в суде.Но руки очень хотели саперку достать...
АТарасов
Re: светодиоды
Сообщение макс1970 » Вт, 14 янв 2014, 22:25
в теории стопы диодные эффективней ламп накаливания,т.к. срабатывают быстрее на доли секунды,но это обычно несколько метров пути,которые могут стать решающими.но я говорю о заводских машинах,сам бы не рискнул лепить отсебятину с тормозными сигналами,там есть госты.их нарушение может аукнуться тем,что сам будешь виноват,получив удар в зад.а уж матершины при эксплуатации можешь собрать вагон с тележкой.
макс1970
Re: светодиоды
Сообщение atrom » Вт, 14 янв 2014, 22:40
я хотел в задний ход поставить. в итоге те что влезли в отверстие фары светили тускло очень, другие ставил двух контактные на стопари, они начали дымиться и греться я их убрал. В передние фары купил безцокольные с 3 рядами светодиодов, светят габариты ярко, но они не долговечны потому что дешевые, а не долговечна в них сборка, т.к. они как ни как греются и пластиковый патрон плавится, сами диоды довольно долговечны. ДХО также стоят, которые запитали от габаритов, горят постоянно и с включенным ближним и дальним. Ни разу за год не придрались.
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Re: светодиоды
Сообщение popow_sergei » Вт, 21 янв 2014, 20:28
я оставил накаливание только в противотуманках и головной свет
всё остальное заменил на светодиоды, что бы поворотники работали нормально надо вскрыть реле и обрезать дорожку отвечающую за функционал проверки работы ламп. всё заказывал с ебея. всё подошло и работает. не мерцает и прочее.
popow_sergei
Re: светодиоды
Сообщение kuzma15 » Сб, 08 фев 2014, 17:16
Подойдут в передние габариты вот такие лампы-уж больно понравились!Вот что про них написано:7 SMD Car T10 W5W 501 168 194 4W LED High Power Wedge Light Lamp Bulb White.На фотогрфии вроде похожи но хотелось бы точней узнать!
http://radikall.com/images/2014/02/08/iNhcL.jpg
Шкода Фелиция 1.6 хечбек.1997г.в.
kuzma15
