VIR писал(а):Искра может быть на одном цилиндре даже при обрыве цепи. Нужно смотреть на бегунок и проверять метки.
vetal22331122 писал(а):Что-то не хотят мои сообщения публиковать, я вам ответил следующее:
1) Да, снимал крышку и катал руками машину на передаче
2) Педаль газа обмякла, затем стала упругой снова
3) Трамблер крутится, в смысле бегунок крутится, снял крышку и покатал на передаче машину
4) До этого зажигание было отстроено по стробоскопу, после того как машина заглохла, визуально трамблер был в том же положении (судя по отметке), но я его покрутил туда сюда, машина не заводилась, по собственному опыту знаю, что +/- 10 градусов все равно машина должна завестись, хоть и хреновато. Бегунок вроде не прокручивается,
5) Искра есть, у бегунка есть люфтец градусов 5
vetal22331122 писал(а):при очередной попытке завести машину, из под капота раздался такой же звук ... что-то очень сильно долбануло в районе возд фильтр ... бегунок стал очень легко проворачиваться против часовой...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
