forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция: вентилятор отопителя.
Сообщение Серж » Чт, 22 июл 2004, 16:55
Не с того не с сего перегорел предохранитель вентилятора отопителя
на 25А поставил левый при включение перегорел моментально, купил
нормальные предохранители поставил так он не перегорает но и вентилятор печки не включается. Во засада может кто растолкует чего за дела!!! :?:
Серж
Два дня боролся!
Сообщение Серж » Пн, 26 июл 2004, 17:25
По моему я его победил этот вентилятор,вчера начал с того что полез смотреть переключатель оказывается он сделан из центральной пластины и медных полосок на каждый режим скорости вентилятора
провозился долго пока снимал пока собирал оказалось он в порядке,
включил опять не работает только на 4 скорости правда через секунд 20 опять выбило предохранитель.Сегодня посоветовался с одним бывалым владельцем Фили и пошёл от обратного залез под капот снял мотор вентилятора ,а он от руки через усилие проворачивается от времени видать подкис шкив я лопасти снял и по шкиву масло лью и переодически на прямую через аккумулятор гоняю через 20 минут трудов одним пальцем мотор крутиться начал.Включаю 1,2,3,скорость не работает ,а на 4 как миленький закрутился и предохранитель не выбивает и вдруг смотрю что у печки с левой стороны около аккумулятора находится блок дополнительных резисторов вынул его а он окисленный весь. Вот и получается что пока всё не проверишшь не поймёшь в чём беда,значит 4 скорость на прямую фигарит на вентилятор , аостальные через блок резисторов.Отдал я этот блок человеку бывалому завтра обещал принести отремонтированный поставлю отпишусь победил или нет.
Серж
Я его сделал УРА!
Сообщение Серж » Вт, 27 июл 2004, 11:26
Сегодня мне вернули отремонтированный блок резисторов действительно дело было в нём,мне там всё перепояли и кстати в нём как в утюге стоит предохранитель на перегрев он оказывается тоже может мудрить. Между прочим новый стоит примерно 625рублей,так что чтоб не париться со всей системой начни с него напомню он находиться с лева окола аккумулятора крепиться в корпус печки с помощью пластмассовых защёлок с верху и с низу.Если совет поможет отпишись о результатах ремонта. :D
Серж
Re: Вентилятор отопителя Фелиция
Сообщение Fox » Пн, 02 авг 2004, 16:28
Серж писал(а):Не с того не с сего перегорел предохранитель вентилятора отопителя
Надо померять ток при включении вентилятора. Есть вариант что моторчик закисает, как следствие плохо крутится, как следствие начинает потреблять больше тока, как следствие перегорает предохранитель. Решение - замена моторчика. Хотя удовольствие недешевое - он стоит около 2500.
Fox
Надо бы повнимательней быть!
Сообщение Серж » Пн, 02 авг 2004, 18:25
Конечно спасибо за совет.Но мне кажется вы не достачно внимательно прочитали всю тему по вентилятору печки где я в свою очередь подробно описал все причины поломки и их устронения,ну а если всё переводить на цены новых агрегатов ,то и форум по советам и ремонту на фиг не нужен.Согласитесь как намного приятней самому поковыряться в машине разобрать или собрать тот или иной агрегат.
ВОТ ЭТО КАЙФ!!! Ну а если чтото не получается спросить у бывалых не стесняясь совета и потом поблагодарить их. :!:
Серж
Re: Фелиция: вентилятор отопителя.
Сообщение Егор200989 » Вс, 16 янв 2011, 18:54
Привет всем ! у меня такое дело полетел моторчик отопителя салона купил оригинал начал ставить он не подходит и продавцы говорят что других не выпускали ! один нюанс прежний хозяин ставил кондиционер возможно ли что и моторчик поменяли?? если да то где можно такой приобрести ?7 фелиция 1998 г могу выложить фотки моторчика
Егор200989
Сообщение Sanya_pike » Вс, 16 янв 2011, 21:34
по фото будет видно что у вас стоит.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
