forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок зажигания. Замена.
Сообщение Error » Сб, 01 фев 2014, 22:14
В общем, какая-то, блин, дурацкая ситуёвина... За две недели потерял два комплекта ключей...
Буду менять все замки. С дверными ноу проблем, а вот с зажигательным... Покурил мануалы, но везде это чудо снимается со срулём:
Stonerain писал(а):...Почитал мануал как добраться до замка зажигания - выпал в осадок - снимать руль, разобрать половину салона и приборной панели... Этож на неделю мне работы...
Утешил ответом kyzya-61:
kyzya-61 писал(а):...Снять сам замок не сложно, если болты (головки у которых ломаются) отвернутся. А иначе ... :shock: действительно ПОПА ...! Глобально разборкой не нужно заниматься: снять кожух колонки, отвернуть крепление колонки (сейчас не помню, но вроде 2 болта и 2 гайки. или 4 болта... Роняем колонку вниз и снимаем замок.
Но что-то я не понимаю.
Кто менял, опишите, пожалуйста, как для балбеса. Не исключаю, что когда машину-донора отдадут мне на растерзание, то я соображу что и к чему, но проблема в том, что у меня будет на это всего 15-20 минут, хотелось бы предварительно знать, куда тыкнуться. А то если по мануалу начну снимать руль и т.д., то это ж далеко не на один час.
Спасибо.
Не WAG
Error
Re: Замок зажигания. Замена.
Сообщение Diagnostik » Сб, 01 фев 2014, 22:41
На самом деле не всё так сложно, как кажется. Рулевое колесо, конечно, лучше снять - будет легче с рулевой колонкой обращаться. Главное - аккуратно снять бибикалку и пометить рисками положение рулевого колеса и вала рулевой колонки. Снять облицовку рулевой колонки, выкрутить 4 болта крепления колонки. Снять минусовую клемму с АКБ, иначе можете коротнуть контактной группой, когда колонку будете выворачивать. Замок крепится к рулевой колонке скобкой и 2-мя срывными болтами. Шляпки этих болтов надо высверлить сверлом ~ 10 мм.
Diagnostik
Сообщение SEMS » Сб, 01 фев 2014, 22:54
Ненадо болты высверливать, потом нужно думать как собрать это всё. Я болгаркой грубо прорези поделал и открутил.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение Error » Вс, 02 фев 2014, 0:40
ОК, спасибо за ответы. Вот взрыв-схема этого безобразия:
Пока что не понимаю, зачем снимать руль. Только для того, чтоб снять облицовку (детали 5 и 7)? Очень не хотелось бы из-за айрбага...
Далее, эти самые "болты" - это нумер 35? Их точно надо откручивать? А то я смотрю вот на рисунок:
и не понимаю...
Извините за тугодумость :)
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Вс, 02 фев 2014, 1:40
Ненадо никакой руль снимать. Кожух 7 снизу крепится саморезом под х и выливом на фото видно. Открутите самонарез и посуньте кожух вниз. Потом откручиваете два болта 23 и снимаете скобу 22. Потом два болта 27 и рулевой вал опускаете спокойно вниз. С болтиками 35 может быть проблема так как они со срывными головками. Но может Вам повезет и головки целые. Если нет то как и писали их нужно высвердлить или пропилить.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Вот тема с фото viewtopic.php?f=11&t=67768
VIR
Сообщение hydrant » Вс, 02 фев 2014, 3:03
hydrant
Сообщение Error » Вс, 02 фев 2014, 11:06
О! Спасибо, теперь многое понятно.
hydrant, что за мануал? А полная версиия есть? А поделишься? :wink:
Не WAG
Error
Сообщение Error » Вс, 02 фев 2014, 22:26
Спасибо, сосед!
Не WAG
Error
Сообщение Vlad.-85 » Пн, 03 фев 2014, 17:14
Снять рулевое колесо-дело 1 минуты,зато без него дальнейшие манипуляции значительно легче выполняются, на мой взгляд...
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Сообщение Error » Пн, 03 фев 2014, 19:17
Такой ещё вопрос по имму. Новый ключ надо будет к нему "привязать". Есть у кого-то опыт/инфа как это делается?
Не WAG
Error
Сообщение SEMS » Пн, 03 фев 2014, 19:54
Знакомый на Т-4 пытался ключь породнить с иммобилайзером, и в итоге электрики поставили ему обманку. Это такой готовый блок обхода иммо, нужный для дистанционного завода двигателя.
SEMS
Сообщение VIR » Пн, 03 фев 2014, 20:29
А Вам нужен иммобилайзер или нет?
VIR
Сообщение Error » Пн, 03 фев 2014, 21:24
Наверное нет. На Филю-то... Если есть способ его вырубить - буду страшно рад.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Пн, 03 фев 2014, 21:53
Самый легкий - прицепить старый ключ около него.
VIR
