forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - лампа зарядки
лампа зарядки
лампа зарядки
Сообщение vakhit » Сб, 15 фев 2014, 14:13
Всем привет!
прошу помочь,может у кого было.
на холостых оборотах лампа зарядки еле еле мерцает.стоит подкинуть обороты, лампа зарядки загорается на полную!
скидываю минусовую клемму- всё работает. при всём этом стрелка тахометра гуляет сама по себе. что это?
vakhit
Re: лампа зарядки
Сообщение eugenich » Сб, 15 фев 2014, 15:27
... гена недовозбуждается. :)
eugenich
Re: лампа зарядки
Сообщение vakhit » Сб, 15 фев 2014, 16:17
что посоветуете в этом случае предпринять?
vakhit
Re: лампа зарядки
Сообщение Error » Сб, 15 фев 2014, 18:08
Щётки у гены истёрты до минимума. По идее. Может ещё что... В любом случае это лампа не зарядки, а разрядки, что означает, что гена аккум не заряжает. И его (гену) надо потрошить.
Не WAG
Error
Re: лампа зарядки
Сообщение Kizilkum » Сб, 15 фев 2014, 20:29
vakhit писал(а):что посоветуете в этом случае предпринять?
Довозбудить! ну тоесть щетки поменять
Kizilkum
Re: лампа зарядки
Сообщение vakhit » Вс, 16 фев 2014, 5:11
Error писал(а):Щётки у гены истёрты до минимума. По идее. Может ещё что... В любом случае это лампа не зарядки, а разрядки, что означает, что гена аккум не заряжает. И его (гену) надо потрошить.
но при откинутой минусовой клемме всё работает!
vakhit
Re: лампа зарядки
Сообщение Sanya_pike » Вс, 16 фев 2014, 13:56
А так вообще делать нельзя
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: лампа зарядки
Сообщение Error » Вс, 16 фев 2014, 14:58
vakhit писал(а):...но при откинутой минусовой клемме всё работает!
Это как в Мадагаскаре-2 у тех пингвинов загорелась красная лямпочка, второй её нафик разобъёт и о чудо - проблем решён!
Тем не менее, при отсоединении аккума нагрузка на гену падает -> его напряжение растёт и становится достаточным для возбуждения -> лампа гаснет.
Не WAG
Error
Re: лампа зарядки
Сообщение vakhit » Ср, 19 фев 2014, 4:14
хотел просмотреть вариант установки газелевского генератора,но что-то не открывается ничего.может кто помочь? Спасибо!
vakhit
Re: лампа зарядки
Сообщение fenixfly » Пн, 24 мар 2014, 11:03
Сегодня напомнил о себе аккум новый (1мес стоит), после 10минутной езды постояла с заглушенным двигом минут 10 с музыкой, без печки-света, при заводе авто загорелась лампа разрядки, но завелась сразу и через пару секунд лампа погасла. По приезду на место заглушила и снова завела - больше не загорелась. Как так, или за 10 минут музон так прям высосал?
Skoda Felicia 1998 г.р. 1.3 Карб. Убежала в декабре 2015, теперь AUDI A4, 1996 г.в.
fenixfly
Re: лампа зарядки
Сообщение eugenich » Пн, 24 мар 2014, 11:23
fenixfly писал(а): при заводе авто загорелась лампа разрядки, но завелась сразу и через пару секунд лампа погасла.
Так и должно быть.
А как иначе убедиться, что сама лампа не перегорела?
eugenich
Re: лампа зарядки
Сообщение iv0911iv » Пн, 24 мар 2014, 12:07
Так и должно быть.
А только так. Самый простой способ. Ключ в положение "зажигание" - должна гореть. Не горит(?) - смотреть предохранители (№-19) или снимать приборный щиток.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Re: лампа зарядки
Сообщение fenixfly » Пн, 24 мар 2014, 12:48
iv0911iv писал(а):Так и должно быть.
А только так. Самый простой способ. Ключ в положение "зажигание" - должна гореть. Не горит(?) - смотреть предохранители (№-19) или снимать приборный щиток.[/quote]
на положении "зажигание" все как надо, напрягло, что при заводе лампа аккума осталась гореть и потом еще секунды 2 горела. Раньше гасли одновременно, сразу.
fenixfly
Re: лампа зарядки
Сообщение Stonerain » Пн, 24 мар 2014, 13:07
fenixfly писал(а):на положении "зажигание" все как надо, напрягло, что при заводе лампа аккума осталась гореть и потом еще секунды 2 горела. Раньше гасли одновременно, сразу.
Не знаю... У меня лампа разрядки после пуска двигателя на прогревочных продолжает гореть неопределенно долго, пока газку не дашь... Как газ чуть прыгнул - гаснет. Потом уже не загорается даже на холостых... Не парюсь - все ездит и заряжается. :)
Stonerain
Re: лампа зарядки
Сообщение fenixfly » Пн, 24 мар 2014, 13:12
А то вдруг опять с работы не уеду :oops: ... не машина - самолет :D
fenixfly
